  Kugel rollen lassen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Kugel rollen lassen (1875 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 29. Jun. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte Stahl-Kugel auf Kurve laufen lassen.
Dabei sollte die Gravitatioin berücksichtigt werden.
Wie gehe ich das ganze an?
Oder hat von Euch jemand ähnliche Beispiele?
Gurss
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
erstellt am: 29. Jun. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
ok ich versuche es mal----
Eine Ebene des Kugels parallel zu "Abrollbahn" oder zu einer Ebene des "Abrollbahnes" mit der Bedingung "Planar" einbauen...Gravitation in Applikationen "Mechanismus" aktivieren bzw. die Richtung de Gravitation begutachten....So dann eine "Statische Analyse" erstellen
, dabei nur die Gravitation aktivieren...bin gespannt ob es so funktioniert...
Schöne Grüße liebe Simulanten ...
Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen !
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 29. Jun. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs soeben probiert,aber kein erfolg.
Ich hab mal die Bahn fix in der Assembly eingebaut. Die Kugel hab ich mit 6Freiheitsgraden eingebaut + eine Ebene der Kugel mit der Mittelebene der Bahn, so das die Kugel immer mittig der Bahn laufen muss.
Ich kenn mich überhaupt nicht aus im Mechanismus....
solmaz
Design/Simulant
erstellt am: 29. Jun. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zini:
Ich kenn mich überhaupt nicht aus im Mechanismus....  :([/i]
DAS ist aber sch....!! Sorry aber einbisschen Grundlagen wirst du schon über dich ergehen lassen müssen, um MDX/MDO in Pro-E produktiv
und sinnvoll zu nutzen....
Jedenfalls mit 6-FG-Bedingung würde ich die Sache nicht machen, wie gesagt eben mit einer Ebene vom Kugel und die Mittenebene vom Bahn...
Leider habe ich auch keine Zeit um eine korrekte Baugruppe zu erstellen die funktioniert....
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 29. Jun. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Kugel durchdringt die kurve....warum nur??
Wyndorps
erstellt am: 29. Jun. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
kugelbahn.zip
kugelbahn.mpg.txt
Eine einfache Möglichkeit, wenn die Kugel wirklich nur auf der ebenen Bahnkurve abrollen soll (ohne Herunterfallen, Aufprall) geht z. B. über Führungskurvenkopplung.
In der WF5-Vorversion gibt es eine neue Möglichkeit, den 3D-Kontakt. Diesen habe ich aber noch nicht erfolgreich anwenden können.
zini
Design Engineer
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 29. Jun. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wyndrops!
nun, sie sollte schon herunterfallen,und sich so verhalten,wie in wirklichkeit.
Ist das überhaupt möglich?
Michael 18111968
F&E & CAD
Pro/E 2001 (2005030), Pro/E WiFi1 (M260), Pro/E WiFi2 (120), Pro/Mechanica
HP XW9300 & Fx3400, HP NW8000, Dell Inspiron 8100, SGI Octane, Octane II, SGI 540
Windows 2000, XP, Unix, Linux
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wyndrops!
Mutiger Buchstabenverdreher - Du kannst nur hoffen, dass Du nie sein Student wirst...
Hast Du wirklich Wildfire 2 - wie in Deiner Sysinfo steht??
Ich glaube nicht, dass das damit schon ging...
CAD.DE macht Spaß!
zini
Design Engineer
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja sorry für den Verdreher!! *gg*
Das mit der Leitkurve geht ja sehr gut!
Hab es jetzt mit einer Kurvenscheiben-Kopplungs-Verbindung probiert. ---Geht auch.
Aber das mit der Reibung und mit dem Abheben aktivieren happert es noch.
Ich habe es auch probiert, die Kugel auf die Kurve fallen zu lassen, aber da fällt die Kugel gleich durch nach ganz ganz weit unten. *gg*
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
kugelbahn2.zip
kugelbahn2.wmv.txt
... sie sollte schon herunterfallen,und sich so verhalten,wie in wirklichkeit.
Ja, aber da muss man schon ein bisschen tricksen. Geht nur solange die Bahn eben ist.
OT: Sorry für die krassen Farben. Ich habe vergessen für die Aufnahme den Mischhintergrund zu deaktivieren.
