 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Torsion (3538 mal gelesen)
Rio1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 08.12.2003
erstellt am: 19. Jan. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/Mechanica Gemeinde, versuche vergeblich auf einen Torsionsstab ein Moment aufzubringen. Als Ergebnis wird ein Verdrehwinkel gewünscht, deshalb das zylindrische Koordinatensystem. Wo liegt der Fehler? Vielleicht kennt jemand ein Lösung ? Thanks Rio1.
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 20. Jan. 2004 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rio1
erstellt am: 21. Jan. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Dank erst einmal für die Antwort Das Problem ist die Fehlermeldung, die ich nicht interpretieren kann: Eine Gesamtlast auf Punkt kann nicht relativ auf einem krummlinigen BKS aufgebracht werden, weil der Lastpunkt auf der Z-Achse des BKS liegt. Welche Werte sind für Theta und Z richtig? Das Problem scheint simpel aber ... Gruß Rio1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rio1
Hallo Rio1, bei einem Drehmoment arbeite ich generell mit einem kartesischen Koordinatensystem, dabei ist die Lastdefinition eindeutig und unproblematisch: ---------------------------------------------------------------------- 1) Zwei Punkte im gleichen Abstand von der Wellenmitte nach links und rechts erzeugen (egal mit welchem Maß). 2) Flächenlasten ("Gesamtlast auf Punkt")erzeugen, dabei ist die Lasthöhe in beiden Punkten gleich, die Richtung aber entgegengesetzt und tangential zur Welle. 3) Vorteil: Die Lastsumme ergibt 0. Das Moment wird korrekt eingeleitet; beachte beim Kräftepaar: resultierendes Moment = Kraft in einem der Punkte mal Abstand zwischen den Punkten. ---------------------------------------------------------------------- Ein zylindrisches Koordinatensystem muss dennoch im Modell vorhanden sein (einfach da sein!), da Du den Verdrehwinkel auswerten möchtest. Die Z-Achse des zylindrisches Koordinatensystems fällt mit der Stabachse zusammen, so kannst Du z. B. geschickt die Randbedingungen darauf beziehen. Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
