  AutoCAD Structural Detailing
  Fehler beim Abkanten eines Bleches
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Abkanten eines Bleches (1493 mal gelesen)
Berta416
Sehen Sie sich das Profil von Berta416 an!   Senden Sie eine Private Message an Berta416  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berta416
erstellt am: 27. Mrz. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche, mit ASD 2012 ein Blech abzukanten. Am Ende des Befehls erhalte ich häufig folgenden Fehler:
*** Schnittebene schneidet nicht das gewünschte Bauteil #1 ***
Und nichts passiert.
folgende Vorgehensweise:
Ich gebe die Biegelinie mit der Methode <nach2Punkten> an und fange die Mitte von zwei gegenüber liegenden (zur Ebene des Bleches senkrechten) Kanten. Dann wähle ich <Zentrum>  -> 151° -> Klick in Richtung der Seite, die abgekantet werden soll.
Ich verstehe nicht, warum manchmal der Besagte Fehler auftritt, manchmal nicht, obwohl ich immer das gleiche mache. Liegt es vlt. an der Blechform oder der Lage im Raum?
Schonmal danke für eure Hilfe!
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta416 10 Unities + Antwort hilfreich
auch hier ein Zitat aus Autodesks ASD-Brett.
(http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Structural-Detailing/Bending-A-Plate/m-p/34 07669#M1205)
I assume it just doesn't work?  I get the same results as described and have not been able to bend the plate.
Actually, after finally playing around with it quite a bit, and knowing I tried these exact same steps before, I was able to get the bend done.  Things to take note of:
The Z coordinate should be perpendicular to the face of plate.
180 degree bend is actually not a bend at all, but keeping it flat.
The radious should be .1 and go up from there to get your desired bend.
But at least it gets the job done...
CADchup
CADmaro.de
