  AutoCAD Structural Detailing
  Stahlbauträger exportieren (3D Solids)
Autor Thema:  Stahlbauträger exportieren (3D Solids) (1015 mal gelesen)
Thomas246
Sehen Sie sich das Profil von Thomas246 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas246  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas246
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen Entwurf meines Stahlbaus zu unserem Statiker schicken.
Das günstigste wären hier 3D Solids. Das kann unser Statiker rendern, messen, ....
Leider kriege ich den Stahlbau nicht mehr aus dem ASD heraus!
Weder als 3DSolids oder sonst irgendetwas.
Hat das wer eine Lösung für dieses Problem?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Apr. 2013 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas246 10 Unities + Antwort hilfreich
unter "Werkzeuge" gibt es den Befehl "Modell als ACIS Volumenmodell speichern", kurz RBCS_EXPORTMODEL.
Damit sollte das möglich sein.
CADchup
CADmaro.de
Thomas246
erstellt am: 22. Apr. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen,
hat wunderbar funktioniert.
Thomas246
erstellt am: 11. Jun. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch,
so, das mit den unbearbeiteten Trägern hat wunderbar geklappt.
Danke nochmal dafür.
Wenn ich nun dir Träger bereits angeschlossen habe, bekomme ich dann die Schrauben auch mit heraus?
Zumindest die Bohrungen wären fein, damit der Statiker Anzahl und Durchmesser der Schrauben herauslesen kann.
Hat hier auch jemand eine Lösung?
Thomas246
erstellt am: 11. Jun. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähh danke,
hab die Lösung selber rausgefunden.
