  AutoCAD Structural Detailing
  Isometrische Ansicht in AutoCAD Pur exportieren
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Isometrische Ansicht in AutoCAD Pur exportieren (1799 mal gelesen)
Matze2701
PLANTer
Sehen Sie sich das Profil von Matze2701 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2701  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2701
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Mein aktuelles Problem ist, der Export einer Isometrischen Ansicht in AutoCAD Pur zu exportieren.
Leider weiß ich da nicht weiter.
Das 3D Stahlbau Modell habe ich erstellt und auch als Isometrische Ansicht in ein Layout gepackt.
Eine externe Stelle hätte unbedingt gerne diese Isometrische Ansicht als 2D Linienmodell für AutoCAD.
Gibt es denn eine Möglichkeit das zu bewerkstelligen? Also wie bei P&ID "exportieren in AutoCAD" oder bei Inventor kann ich ja auch ein 3D Modell aus dem Layout in eine AutoCAD DWG mit Linien exportieren.
Grüße Matze
Lanzman
Sehen Sie sich das Profil von Lanzman an!   Senden Sie eine Private Message an Lanzman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lanzman
Windows 7 Professional
Intel Xenon CPU X3470 @ 2.93GHz
8,00GB RAM 64bit
erstellt am: 19. Feb. 2013 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze2701 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Matze,
also, 3 möglichkeiten:
1.Generierte Ansicht in ein Layout einfügen & diese dann mit copy/paste in eine neue dwg einfügen; diese dann bei bedarf sprengen. Achtung auf den Maßstab-> wenn dieser 1:1 gewünscht ist muss dieser mit Skalieren angepasst werden.
2.Es kann eine Komplette Zeichnung als dwg abgespeichert werden in dem du im Obijektinspektor auf die Regisitreierkarte Ausgaben gehst & dort die gewünschte Zeichnung mit Rechtsklick anwählst und Ausgabe speichern anwählst. Achtung hier auch wieder Problem mit dem Maßstab.
3.Man kann auch das komplette 3D Modell als ACIS abspeichern (_RBCS_exportmodel) & dann mit dem Befehl abflachen (abfl) ein 2D daraus generieren, vorher aber das 3D Modell so "anschauen" wie du es dann später als 2D haben möchtest.
Wobei ich mit der Methode Nr.3 bei Komplizierten Bauwerken (doppelte Gehrungen, komplizierte ausklinkungen, gebogene Bleche usw....) schlechte erfahrungen gemacht habe da diese zum Teil verloren gehen können...
