Thema: Bezugssymbol an Winkelmaß (443 / mal gelesen)
CAD-Duck Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 34 Registriert: 19.04.2002 Creo 4 M140 Intralink 10.2
erstellt am: 27. Sep. 2022 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich möchte ein Bezugssymbol auf ein Winkelmaß platzieren. Bzw. auf dessen Maßhilfslinie. Nach ISO-GPS ist das zulässig... Hab schon einen alten Foreneintrag aus 2003 gefunde, da wurde geschrieben, dass das nicht geht. Hoffe hier hat sich PTC in den letzte 20 jahren weiterentwickelt. ------------------ Accept no limits [Diese Nachricht wurde von CAD-Duck am 27. Sep. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CAD-Duck am 27. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 27. Sep. 2022 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Duck
astor Mitglied Senior Manager of myself, Vice President of my Desk
Beiträge: 99 Registriert: 20.06.2002 Creo Parametric 7.0.5
erstellt am: 19. Nov. 2022 01:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Duck
Das geht leider nicht. Zum dem Zweck bitte eine geneigte ebene Fläche in das Modell konstruieren, die quasi die Lage der gewünschten Bezugsfläche hat. Auf dieser lassen sich dann bequem die Geom Bezuege und Geom Tol referenzieren. Die Fläche dann auf Folie legen. Arbeitest Du zufällig in der Nähe von Stuttgart? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter (m/w/d) TGA | Standort: Karlsruhe
Projektleiter (m/w/d) TGA ?Wir bauen Zukunft!? ? unter diesem Slogan entwickelt sich weisenburger nachhaltig: 1955 gegründet, umfasst die weisenburger-Gruppe erfolgreiche Unternehmen im Bau- und Immobilienbereich. Mit mehr als 650 Mitarbeitern wird eine Gesamtleistung von 500 Mio. ? erreicht. weisenburger plant ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 20. Nov. 2022 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Duck
Zitat: Original erstellt von astor: Das geht leider nicht. Zum dem Zweck bitte eine geneigte ebene Fläche in das Modell konstruieren, die quasi die Lage der gewünschten Bezugsfläche hat. Auf dieser lassen sich dann bequem die Geom Bezuege und Geom Tol referenzieren. Die Fläche dann auf Folie legen.Arbeitest Du zufällig in der Nähe von Stuttgart?
Die Ebene wird normalerweise nicht benötigt, man kann direkt die Kante nehmen und dann das Symbol rausziehen. Das Problem bei Ebene und Kante ist aber, daß das Symbol nicht mit dem Maß gekoppelt ist und somit z.B. nicht auf Höhe der Maßlinie einrastet und sich somit auch nicht mit dem Verschieben des Maßes mitbewegt. Dies wird aber benötigt wenn man die Mittelebene oder die Kegelachse als Bezug meint. Aus diesem Grund gibt es auch den von Udo erwähnten Verbesserungsvorschlag. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
