Thema: Skizze Durchstosspunkte anderer Skizzen referenzieren (512 / mal gelesen)
Nixgehtmehr Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 21 Registriert: 14.01.2004 PTC Creo Parametric
erstellt am: 29. Aug. 2022 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: Ich habe eine Skizze und möchte dort den Durchstoßpunkt der Linen einer anderen Skizze als Punkte referenzieren. Also die Punkte ermitteln wo die Linien einer anderen Skizze meine aktuelle Skizzierebene schneiden. Geht das irgendwie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sauter Mitglied CAD/PDM - Systembetreuer
Beiträge: 43 Registriert: 10.05.2005
erstellt am: 29. Aug. 2022 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nixgehtmehr
Hallo Nixgehtmehr, - eine Ebene1 definieren für Skizze1 - eine Ebene2 definieren für Skizze2 - eine Achse definieren die durch die Schnittgerade beider Ebenen verläuft (Beide Ebenen markieren und Bezugsachse erzeugen). - Skizze1 erstellen auf Ebene1 - Skizze2 erstellen auf Ebene2. Die Durchstoßpunkte in Skizze2 sind dann an den Schnittpunkten von der Bezugsachse und den Linien von Skizze1. Grüße Heinrich ------------------ Geht nicht gibts nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 05. Sep. 2022 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nixgehtmehr
Ist zwar schon ein paar Tage her, aber da noch keine Rückmeldung vom Beitragsersteller kam, gebe ich auch noch einen Vorschlag ab. 1. Erste Skizze erstellen. 2. Erste Skizze und Skizzierebene der zweiten Skizze auswählen (selektieren). 3. Im Menü oben die Funktion Punkt (Bezugspunkt erstellen) anklicken: ein Punkt wird an einem Schnittpunkt der ersten Skizze mit der Skizzierebene der zweiten Skizze erstellt. Noch nicht mit Ok beenden! 4. Im gleichen Fenster (Punkt) erforderliche weitere Schnittpunkte erstellen durch Anklicken von Neuer Punkt und anschließendem Anklicken der jeweiligen Kurve und der Skizzierebene der zweiten Skizze. 5. Zweite Skizze erstellen und die vorher erstellten Punkte als Skizzier-Referenz auswählen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2022 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Hilfe, so richtig komm ich damit nicht weiter. Nochmal ein Bild des Problems: Die grünen Linie der ersten Skizze (XY_T_VORNE) schneiden die orange-markierte Ebene(Skizze) (YZ_T_Rechts) Die Punkte wo die grünen Linien die Ebene/Skizze durchstoßen will ich haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2022 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 05. Sep. 2022 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nixgehtmehr
| Bauingenieur / Projektleiter Verkehrsstationen (m/w/d) | ZPP INGENIEURE erbringen seit über 40 Jahren erfolgreich Ingenieurdienstleistungen im Bauwesen. Mehr als 300 Experten sind deutschlandweit an 14 Standorten beratend, planend, prüfend, erhaltend und begutachtend auf allen Gebieten des Bauwesens tätig, vorrangig bei hochkomplexen Bauprojekten. Als anerkannte Spezialisten und zertifizierte Ingenieure mit einem gesamtheitlichen Blick auf das Bauwerk, ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 05. Sep. 2022 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nixgehtmehr
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Warum umständlich?Punkt erzeugen / Ebene und Kurvenzug (mittels STRG-Taste) auswählen / ferdsch
Hab ich ja geschrieben, nur ausführlicher War wohl zu ausführlich ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
