  PTC Creo Allgemein
  Skizzenkontur sperren
Autor Thema:  Skizzenkontur sperren (341 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 02. Jun. 2022 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ist es möglich bei einer Skizzenvorlage (.sec) die Kontur zu sperren/einzufrieren jedoch sollte die Skizze noch
verschiebbar sein.
Wir haben sehr viele Skizzenvorlagen (siehe Bsp.: im Anhang) die in eine Modellskizze eingefügt werden und in Größe und Position angepasst wird(Rotieren/Größe ändern).
Beim Verschieben ist die Skizze aber leider dann immer oft instabil und verändert die Form.
Wie muss ich die Skizze aufbauen damit die Geometrie nicht instabil wird beim Drehen usw....?
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 02. Jun. 2022 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind alle eure Maße steuernden Maße auf Stark gestellt, so das man die Skizzenkontur nicht verschieben kann?
Für die Position und Rotation eignet sich immer ein Koordinatensystem mit Hilfsebenen, worauf die Skizze Positioniert und Orientiert wird. Dann kann man das Koordinatensystem Verschieben und die Skizze selbst, also die Maße in der Skizze bleiben davon unberührt.
Max
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 03. Jun. 2022 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist nicht ganz einfach, eine stabile Skizze zu erstellen, die auch beim Rotieren die Form behält. Was hier genau fehlt oder anders gemacht werden muss, lässt sich aus meiner Sicht nicht am Bild erkennen. (Ich kann auch die Bedingungen nicht so recht deuten, weil die anders aussehen und ich nur Creo 4 hier habe.) Ich hätte da aber eher mehr Symmetrien als Bedingung und nicht nur Tangentialitäten.
Allerdings hätte ich noch einen anderen Vorschlag, mit dem Du dieses Problem umgehen kannst. Warum machst Du kein UDF?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
