Thema: Skelett-Typ-Parameter (561 / mal gelesen)
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 03. Aug. 2021 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Zeichnungsmodus (Stücklisten) gibt es einen Parameter asm.mbr.type, der den Wert sceleton haben kann. Dadurch lassen sich z. B. Skelette aus den Stücklistenberichten ausschließen. Ich suche einen vergleichbaren Parameter auf Teilebene (im Modell), um in den Skelett-Modellen über eine Beziehung automatisch bestimmte Parameter zuweisen zu können. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 03. Aug. 2021 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Moin, könntest du das Problem etwas genauer Beschreiben. Eine Annahme von mir. Du hast ein Skelett Modell und ein Part. Aus dem Part sollen dann Parameter an das Skelett übergeben werden? Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2021 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Skelett wird durch "Erzeugen" in der Baugruppe erstellt. Dabei wird die normale Startteil-Schablone verwendet (automatisch). Tatsächlich weiß Creo, das es ein Skelettteil und kein normales Bauteil ist (siehe Symbolbild). Unser Modelcheck prüft, ob die Studierenden aktiv das Material ihrer Bauteile gesetzt haben (Voreinstellung "no_material"). Falls nciht ist kein Einchecken möglich. Leider greift diese Prüfung auch bei den Skelettteilen, die logischerweise keinen Werkstoff erhalten. Ich würde gerne eine Beziehung im Startteil definieren, derart: Wenn Typ = Skelett, dann Material ="-" Benennung = "Skelett" ... Fettisch!
erstellt am: 03. Aug. 2021 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Wenn ich es richtig im Kopf habe ist es einfacher an dieser stelle den Modellchecker umzuprogrammieren, das er bei Skelettmodellen das Material anderster überprüft. Alternative Idee, ihr erzeugt ein Pseudomaterial "Skelet" das gepflegt werden soll. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2021 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kenne keinen Modellcheck-Filter für Skelette. Können Sie mir diesen nennen? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 03. Aug. 2021 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyndorps
Hallo Paul, man kann in der condition.mcc entweder eine andere Konfiguration für die Prüfung vorschreiben: Code: IF ( MODEL_TYPE EQ PRT_SKELETON ) config=(check/XX_DE.mch)(start/XX_SKEL_DE.mcs)(constant/XX_DE.mcn)(status/XX_DE.mcq)
oder man schließt bestimmte Prüfungen aus: Code: IF ( MODEL_TYPE EQ PRT_SKELETON ) PARAMCHECK = N
oder man prüft den Typ gar nicht: Code: IF ( MODEL_TYPE EQ PRT_SKELETON ) NOCHECK
Kommt halt ganz darauf an, welchen Aufwand man betreiben möchte, weil man eben beispielsweise bei der ersten Möglichkeit eine weitere Konfiguartion erstellen muss, welche aber auch nur in Teilen von der normalen abweichen kann. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2021 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, vielen Dank! Das ist genau das, was ich gesucht habe. Wir sehen gerde erstes Licht durch den Dschungel des Neuaufsetzens des Windchill 12- Hochschulservers. Da kommt Deine Lösung gerade recht! Viele Grüße Paul
