  PTC Creo Allgemein
  Schrift mit Abgewickelter Sammelfläche auf Zylinder erzeugen
Autor Thema:  Schrift mit Abgewickelter Sammelfläche auf Zylinder erzeugen (551 / mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
erstellt am: 05. Mai. 2021 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sammelflacheabwickeln.mp4
was mache ich hier falsch?
Wenn ich eine Schrift auf den Zylinder erzeugen möchte lässt er mir das nicht machen.
Volumengeometrie lässt er nicht zu.
?????ratlos.
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 05. Mai. 2021 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum der lange Weg über die abgewickelte Sammelfläche?
Im Forum gibt es einige Beiträge dazu, wie man auf fast jede Fläche eine Schrift bekommt. Die wahrscheinlich einfachste ist das Wickeln der Schrift auf die Fläche und dann ein Flächenversatz mit Hilfe der gewickelten Schrift. Bei nichtrunden Oberflächen geht teilweise auch die Projektion.
In den Möglichkeiten geht aber eine direkte Nutzung einer Schrift nicht.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 05. Mai. 2021 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Mai. 2021 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Weg über die abgewickelte Sammelfläche gefällt mir!
Ich habe die Schrift als Volumen auf der abgewickelten Sammelfläche erzeugt, die Oberflächen der Schrift mittels Absichtsflächen kopiert und diese dann verformt.
Nachteil ist noch, daß die ursprüngliche Volumenschrift weggeschnitten  werden muß.
Meines Erachtens überwiegt aber der Vorteil, daß die Schrift parametrisch steuerbar ist!
Arni
