Thema: Muster folgen einer Kurve und Abstand Richtung (1220 / mal gelesen)
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 10. Mrz. 2021 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne ein Bohrungsmuster machen welches einer Kurve folgt und derenabstand aber senkrecht zu einer Ebene gemessen wird. Normalerweise ist der Abstand der genutzt wird die Streckenlänge auf der Kurve. Gibt es dazu eine Möglichkeit? Gruß Max Verwendete Creo Version: 5.0.5.0
[Diese Nachricht wurde von max lenz am 10. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2021 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max lenz
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 11. Mrz. 2021 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max lenz
erstellt am: 11. Mrz. 2021 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max lenz
erstellt am: 11. Mrz. 2021 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max lenz
erstellt am: 11. Mrz. 2021 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, genauso wie Udo es im Bild zeigt soll es sein. ich werde heute das Vorgehen mal testen. Aus meiner Erfahrung ist das beste KE, das das nicht existiert. Jeder Bezug der zuviel im Modellbaum ist, macht das Modell unübersichtlicher wenn man sich die Bezüge anzeigen läst. Auch existierende Ebenen als Referenz zu wählen macht bei sich ändernden Auftragskonstruktionen oft Referenzprobleme, wenn diese in einem Muster sind. Erzeugt man eine neu, kann diese einfach umreferenziert werden und der Schitt wandert ordentlich mit. Ein Schnitt-KE hat die möglichkeit nicht über die Referenzsteuerung die Referenzen editiert zu bekommen. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2021 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max lenz
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 12. Mrz. 2021 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max lenz
Moin Zitat: Original erstellt von arni1:
Punkt mittels Schneiden Ebene&Kurve
Wie soll das gehen? Bei mir geht das mit einem skizzeirten Spline und einer Bezugsebene nicht. Einen Punkt kann ich nur erzeugen, wenn ich Ebene und Spline als Referenz für den Punkt verwende. Wo stehe ich da auf dem Schlauch? Oder meinst du nicht den Befehl "Schneiden"? ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 12. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2021 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max lenz
Schneiden geht nicht mit einer Kurve und einer Ebene. Hier gehen nur zwei Kurven oder zwei Flächen. Aber: Kurve und Ebene auswählen --> Punkt erzeugen Oder: Punkt erzeugen und als Referenz Kurve und Ebene mit gedrückter STRG-Taste auswählen und jeweils "auf" stellen, falls nicht automatisch erfolgt ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2021 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max lenz
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Schneiden geht nicht mit einer Kurve und einer Ebene.... ...Punkt erzeugen und als Referenz Kurve und Ebene...
Sach ich ja... Nur würde mich interessieren warum Arni von schneiden "spricht", bzw. was er damit meint. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2021 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für max lenz
