  PTC Creo Allgemein
  Baugruppe kopieren und Teile wiederverwenden
Autor Thema:  Baugruppe kopieren und Teile wiederverwenden (1180 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 22. Okt. 2020 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, möchte gerne eine Baugruppe kopieren in der sich folgendes befindet:
*Masterskelett
*verschiedene Bauteile(.prt) in denen Kopiegeometrien zu den einzelnen Teilen sind und auch zum Masterskelett
Ich möchte jetzt einfach die gesamte Baugruppe kopieren und alles darin soll gleich bleiben---geht aber leider nicht da man die Teile auch mitkopieren muss.
Gibt es eine Möglichkeit wie man das schafft?
Ich kann zwar durch ein bisschen tricksen die BG kopieren(durch unterdrückte Teile) und die Teile sind wieder die selben jedoch die Kopiegeometrien---wenn man diese wieder editieren möchte---verweisen auf die alte BG da sie ja in dieser erstellt worden sind.
Trick 17??oder geht einfach nicht...
Im Creo3 kann man ja leider nicht einmal die Kopiegeometrien editieren in so einem Fall.
Chris
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Okt. 2020 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nimmst Du für solche Sachen Creo und nicht die Datenverwaltung?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
DCD-Fisch
erstellt am: 23. Okt. 2020 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Windchill geht es schon gar nicht.
Probleme sind die Kopiegeometrien die ja BG abhängig sind.
Ich glaube da brauche ich auf jedenfall Externe KG dann geht es.
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 7.0.0.0
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
Google Chrome fûr PDMLink
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 26. Okt. 2020 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so ein Paar Ideen zum ausprobieren:
1) Rename in Session (im Creo) vom asm und dann save zum WorkSpace = neues Kopie ASM
2) Backup (im Creo) zum PC ausserhalb PDMLink und dann vor dem Rückimportimport das asm umbenennen
Die angaben sind wie immer ohne Gewähr!
mfG G
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 26. Okt. 2020 editiert.]
