  PTC Creo Allgemein
  Verwendete Allgemeintoleranz in Schriftfeld anzeigen
Autor Thema:  Verwendete Allgemeintoleranz in Schriftfeld anzeigen (976 / mal gelesen)
amju
Leiter F&E Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
erstellt am: 04. Mrz. 2020 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt von euch jemand eine Möglichkeit die in Vorbereitung->Zeichnungseigenschaften->Toleranz eingestellten Wert
automaisch in der Zeichnung anzuzeigen? Z.B. als Parameter im Schriftfeld
Wir müssen das bisher immer händisch anpassen wenn wir z.B. statt DIN ISO 2768mH die 2768fH verwenden.
Danke SG Jürgen
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 04. Mrz. 2020 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amju 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
mir ist keine Möglichkeit bekannt, dies nur mit Creo-eigenen Mitteln zu realisieren. Ich hätte dies auch gern.
Ich bin aber der Meinung, dass man hier zumindest eine Lösung mit Zusatztools realisieren kann. Im Parametermanager der SUT kann man ja Vorgaben für bestimmte Parameter machen. Hier könnte man die möglichen Angaben für die Allgemeintoleranz abbilden. Über eine Aktionsliste des Model Processor oder besser Model Processor User könnte man nach der Änderung des Parameter die Toleranzeinstellung des Modells anpassen lassen und somit die Angabe des Schriftfeldes (über den Parameter) und die Modelleigenschaft in Übereinstimmung bringen.
Man könnte mittels dieser Tools natürlich auch den Parameter entsprechend der vorhandenen Modelleigenschaft setzen. Wobei hier nur der Teil 1 der ISO 2768 berücksichtigt werden kann. Außerdem wäre eine händische Änderung des gesetzten Parameters nicht zu verhindern und somit eigentlich eine Falschangabe. Deshalb wäre IMHO der erste Weg der bessere (wenn man mit Triggern die Abarbeitung einer Aktionsliste ansteuert).
Falls diese Zusatztools nicht vorhanden sind, sehe ich aktuell keine Lösung. Wobei hier mein Kenntnisstand ziemlich eingeschränkt ist.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
