  PTC Creo Allgemein
  Eingefügte Bilder werden nicht richtig dargestellt
Autor Thema:  Eingefügte Bilder werden nicht richtig dargestellt (1267 / mal gelesen)
thefrog95
Sehen Sie sich das Profil von thefrog95 an!   Senden Sie eine Private Message an thefrog95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thefrog95
erstellt am: 28. Jan. 2020 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade ein Mikroskopbild einzufügen um darüber eine grobe Kontur in Creo zu legen.
Das Bild füge ich über "Ansicht > Modelldarstellung > Bilder" ein. Leider kommt dabei immer nur eine komische Schraffur raus anstatt das eigentliche Bild (siehe Anhang).
Ich habe das Feature vor einer Weile bereits erfolgreich angewendet und wenn ich diese alte Datei jetzt öffne, hat das Bild darin eine ähnliche Schraffur.
Liegt das an irgendwelchen Import oder Darstellungs Einstellungen? Ich habe bereits ein wenig herum probiert aber leider ohne Erfolg ...
Danke für eure Hilfe!
Gruß Lukas
Edit:
Ich habe natürlich unterschiedliche Bilder (groß/klein) und Dateiformate (ohne Erfolg) ausporbiert.
Das eigentliche Bild habe ich ursprünglich als PNG importiert. Ich kann aber auch jedes andere Format verwenden.
verwendete Version Creo 4.0 M060
[Diese Nachricht wurde von thefrog95 am 28. Jan. 2020 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 28. Jan. 2020 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thefrog95 10 Unities + Antwort hilfreich
da kommt gleich mal die Frage, wie du das Bild einfügst...
Siehe vorab mal hier bzw. hier.
Das könnte schon etwas Licht ins Dunkel bringen.
Beste Grüße
Max
thefrog95
erstellt am: 29. Jan. 2020 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Max,
Achtung ich versuche nicht ein Bild in eine Zeichnung einzufügen.
Ich will es im eigentlichen Modell importieren ... Die Schritte dafür stehen doch eigentlich in meinem ursprünglichen Beitrag. Oder fehlt da was?
Alternativ kannst du auch einfach in die Creo-Suche Bilder eingeben und landest im richtigen Feature.
Gruß Lukas
nixdesign
Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von nixdesign an!   Senden Sie eine Private Message an nixdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nixdesign
Creo 4.0 Parametric M060
Win 10 64-bit
erstellt am: 29. Jan. 2020 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thefrog95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
es hilft dir vielleicht nicht wirklich weiter:
Ich habe mit der Creo 4 M060 und der M100 beide male ein Bild in ein TEIL oder BAUGRUPPE importieren können. Egal ob .jpg oder .png.
Ich habe auch keine Importanpassungen vorgenommen, ist alles original.
Vielleicht liegt es an der Grafikkarte.
Nick
____________________________
Hast du vortrefflich nachgedacht,
ist die Konstruktion ganz leicht gemacht.
Leiter Instandhaltung (m/w/d)
Die Tata Steel Distribution Mainland Europe (DMLE) ist ein Geschäftsbereich der Tata Steel Europe Group. Diese Gruppe hat sich auf die Weiterverarbeitung von oberflächenveredeltem Feinblech spezialisiert und ist in Deutschland mit dem Standort Gelsenkirchen vertreten. Auf modernen Anlagen werden in diesem Service Center über 250.000 Tonnen an hochwertigen Stahlsorten zu Spaltbändern und Tafelblechen verarbeitet....
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
thefrog95
erstellt am: 29. Jan. 2020 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich vermute am ehesten ein Problem in der Config von Creo ... An meinem CAD-Laptop konnte ich bisher Bilder auch problemlos einfügen. An der Workstation ging es dann nicht mehr. Also habe ich mal versucht die config.pro meines Laptops an meiner Workstation zu verwenden und umgekehrt. An meiner Workstation hatte es leider nicht geholfen aber jetzt hat auch mein Laptop das gleiche Problem  ... Selbst ein zurücksetzen auf die ursprüngliche Config Datei hilft nicht.
