 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Creo 4 Bild einfügen, Link verloren? (4735 mal gelesen)
0815CAD Mitglied Projektleiter, CAD-Admin
 Beiträge: 6 Registriert: 29.08.2019
erstellt am: 12. Nov. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir haben vor kurzer Zeit von Creo 2 auf Creo 4 upgedated. Selten werden bei uns auf Zeichnungen Bilder eingefügt. Bisher wurde dies in Creo 2 über "Objekt einfügen" getätigt. In Creo 4 kann nun über "Einfügen -> Bilder -> importieren" ein Bild importiert werden. Öffnet nun ein Arbeitskollege diese Zeichnung erscheint bei ihm nur ein schwarzes Bild mit der Fehlermeldung "Bild konnte nicht gefunden werden". Wird über Bild importieren das Bild nicht der Zeichnung direkt angehängt sondern nur ein Link zum Bild gesetzt? Danke für die Aufklärung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nixdesign Mitglied Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
 Beiträge: 104 Registriert: 20.06.2012 Creo 4.0 Parametric M060 Win 10 64-bit
erstellt am: 14. Nov. 2019 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0815CAD
Hallo 0815CAD, es wird mit einem Link auf das Bild verwiesen. Bei umbenennen oder löschen der Datei kommt dann nur das schwarze Rechteck. Man kann aber im Reiter Layout unter "Bilder" und nochmals "Bilder" den Namen der Ursprungdatei abfragen (s. Anhang). ------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
 Beiträge: 245 Registriert: 28.12.2012 Windows 11 64bit Creo 10.0 060 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 04. Dez. 2019 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0815CAD
Hallo zusammen, bin gerade auf Eurern Beitrag gestossen. Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit ie Qualität der Bilder besser zu machen beim Importieren, da Creo die Qualität wirklich schlecht darstellt. Ist euch was bekannt? danke Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2019 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0815CAD
Hallo voma, bei uns ist Qualität (s. Anhang) nur geringfügig schlechter, aber wie ich finde noch ganz akzeptabel. Falls es bei dir deutlich schlechter wird, hat es vielleicht eine andere Ursache als nur durch das Importieren. ------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 05. Dez. 2019 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0815CAD
Habe auch mal ein wenig probiert... @0815CAD: Im Reiter Layout gibt es NEBEN dem Knopf "Bilder" noch einen kleinen Knopf (buntes Bild) mit dem Namen "Objekt". Das ist möglicherweise das was Du suchst. Probier es mal aus. @voma: Bei mir hat es bei einem Versuch einen großen Unterschied gemacht, ob ich über "Bilder>Importieren" oder "Objekt" gehe! Siehe Anhang: links (Bilder) / rechts (Objekt) ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2019 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0815CAD
Hallo Morgenweg, ich habe es auch mal mit Objekt einfügen probiert. Resultat (s. Anhang) ist gegenüber Bild importieren so gut wie nicht vorhanden. Ich habe eine .jpg-Datei verwendet. Ich vermute, dass da noch andere Faktoren eine Rolle spielen, als nur die Art des Einfügens (Bild/Objekt). ------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2019 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0815CAD
Hallo Nick! Ich finde schon, dass man bei Dir einen Unterschied sieht. Allerdings ist das Problem, dass Deine Originaldatei (s. weiter oben) bereits eine "verwaschene", da komprimierte JPG-Datei ist. Bei mir ist das Original ein scharfer Screenshot als BMP abgespeichert (ohne irgendeine Komprimierung). ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2019 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0815CAD
erstellt am: 09. Dez. 2019 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0815CAD
Hallo voma, du gehst nach Objekt einfügen auf "Neu erstellen" und nicht auf "Aus Datei erstellen" (s. Anhang). Danach wählst du z.B. "Paintbrush-Bild" an, wenn es sich um eine .bmp oder .jpg-Datei handelt. Es geht dann das Programm Paint auf. Du kannst dann auch einen zuvor erstellten Screenshot der noch in der Zwischenablage ist, einfügen. Dann einfach Paint mit dem X schließen und das Bild erscheint in der Zeichnung. ------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2019 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0815CAD
erstellt am: 10. Dez. 2019 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0815CAD
erstellt am: 10. Dez. 2019 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0815CAD
Hallo voma, man sollte aber auch ohne Doppelklick auf die Datei das eingefügte Bild sehen. Bie mir wird es nachdem ich Paint geschlossen habe irgendwo auf der Zeichnung sichtbar. ------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0815CAD
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 10. Dez. 2019 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0815CAD
Moin, bei mir erscheint das "Objekt" erst, wenn ich einmal mit dem Mausrad scrolle. Eine Qualitätsverbesserung kann ich auch feststellen, aber beim Objekt einfügen wird das Bild verzerrt, da es offenbar immer quadratisch eingefügt wird. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 10. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2019 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0815CAD
Gerade nochmal getestet... Bei mir (CREO4.0, M090) erscheint eine BMP sofort, wenn ich sie unter Objekt (>aus Datei erstellen, durchsuchen...) einfüge. Und das Bild ist auch nicht verzerrt! Wenn ich das Kästchen "verknüpfen" aktiviere, werden Änderungen an der Originaldatei übernommen, sobald ich das Bild in der zeichnung einmal per Doppelklick aufrufe und wieder schließe. Ein nichtaktivieren des Kästchens bewirkt, dass die BMP in die Zeichnung eingebettet wird, was sich auch in der Dateigröße wiederspiegelt.
erstellt am: 11. Dez. 2019 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0815CAD
In meiner Config.pro finde ich folgende Einträge, die dazu passen könnten: drawing_ole_image_dpi > 150 ole_unlimit_zoom > no
erstellt am: 11. Dez. 2019 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0815CAD
Moin Zitat: Original erstellt von Morgenweg: Gerade nochmal getestet...Bei mir (CREO4.0, M090) erscheint eine BMP sofort, wenn ich sie unter Objekt (>aus Datei erstellen, durchsuchen...) einfüge.
Bei mir verhält es sich genau wie bei voma.
Zitat: Wenn ich aus Datei erstelle kommt nur "OLE"
Irgendwie etwas undurchsichtig... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2019 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0815CAD
Hallo BergMax, bei mir erscheint bei "Aus Datei erstellen" auch OLE, allerdings nur bei .jpg. Bei .bmp erscheint die Datei in Originalqualität. ------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2019 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0815CAD
Zitat: Original erstellt von Morgenweg: In meiner Config.pro finde ich folgende Einträge, die dazu passen könnten:drawing_ole_image_dpi > 150 ole_unlimit_zoom > no
das hats gebracht! Danke! Allerdings ist bei dpi 600 die Rechenzeit beim ausspielen der PVZ extrem lange. Aber die Qualität ist deutlich besser! Danke! Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
