Thema: Bemassungspfeile in der Zeichnun umschaltens (1865 / mal gelesen)
nupogody Mitglied
Beiträge: 357 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 29. Mrz. 2019 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich fand meine Frage sehr berechtigt und sehr sehr sinnVOLL. Kann dann jemand die Klickabfolge zum Pfeilrichtungswechsel der Bemassung beschreiben? Aber bitte jeder Click... Click Nr. 1 ist die eine Kante vom Objekt 1 anzuwählen. Click Nr. 2 ist die eine Kante von Objekt 2 anzuwählen. -- wie geht es weiter? Danke euch
FM2293 Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 02.01.2019 Creo Parametric 3.0 M130
erstellt am: 29. Mrz. 2019 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
nupogody Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2019 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FM2293 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2019 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
nupogody Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2019 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann vergiss es.. bei 4 ist gaaaaanz andres. Weist du.. neu ist besser, daher geht es gar nicht ich habe daher in meinem Profil geschrieben.. ich arbeite auf Creo 3000... dann wird es vielleicht wieder in Ordnung sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FM2293 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2019 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
nupogody Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2019 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 29. Mrz. 2019 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
nupogody Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2019 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite seit 20 Jahren mit Pro/e und ich werde kein anderes Programm loben. Aber was diese Schlaumayers immer wieder machen, FUNKTIONIERENDES kaputt zu machen, ist eine SABOTAGE! Das müssen wir ganz klar UNTERSTREICHEN. Und... NIEMAND kann sich mit der geänderten Zeichnungserstellung zufrieden geben. Rückschritt, Rückschritt, Rückschritt. Diese STRG Taste gab es zuletzt bei Version 20, nun aber wieder. Was für Geier ist dass den?? Früherer konnte ich mit GEBUNDENE linke hand arbeiten, nun muss ich mit 2 Hände arbeiten. Also... ich weiss es nicht, ich weiss es nicht. Vielleicht habe ich es irgendwann satt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 02. Apr. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Zitat: Original erstellt von nupogody: Dann vergiss es.. bei 4 ist gaaaaanz andres.
Nein, ist es nicht! Das geht ganz genau so wie schon bei Creo 3. Dein Gemotze geht mir mächtig auf die E... gegen den Strich! Kannst du auch mal vernünftig Fragen stellen und die gegebenen Antworten erstmal überprüfen, bevor du wieder Radau machst? Es gibt ja schon genug Stellen, an denen man sich über Creo ärgern kann, da bin ich ganz deiner Meinung, aber so ein Geblaffe von dir ist echt daneben. Drisch demnächst bitte auf einen Sandsack ein, bevor du hier Fragen stellst und bau deinen Frust so vorher ab. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2019 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woo.. wooo.. komm runter grosser Forenritter Schweigen verändert nichts. Erkläre mal die Clicks grosser Meister.. komm..erkläre wie du das machst! Eine Umständliche Methode kenne ich. Und tue nicht hier die Leute verwirren.. Creo 4 kann es nicht so wie das hätte funktionieren sollen. Thanks for you attention!
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 02. Apr. 2019 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Zitat: Original erstellt von nupogody: woo.. wooo.. komm runter grosser Forenritter Schweigen verändert nichts. ...
Herumschreinen verändert auch nichts, es verärgert nur die Zuhörer. Da ich gerade die CREO 4 offen habe, werde ich mal an Stelle von Max antworten. Man wählt eine Bemaßung aus (MMT), dann fasst man die Bemaßung an so als wolle man diese verschieben und drückt dann die RMT so oft betätigen, bis man die gewünschte Pfeilrichtung endlich gefunden hat. (Das ist übrigens schon seit Ewigkeiten so.) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2019 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz genau ist es aber eben NICHT! Das was du beschreibst, HAT SO FUNKTIONIERT: WÄHREDN man die Bemassung ERSTELLT, hat man mit der RMT die Pfeile umgeschaltet. Jetzt geht es EBEN NICHT MEHR. Man muss die Bemassung absetzen, dann erst umschalten. OK! Und das ist ärgerlich weil: 1. langsam und blöd ist 2. nicht gewollt ist (keine Argumentation dafür geben kann) 3 weil es besser war 4 weil nicht zu erwarten ist eine neuere Version zu haben, für die ich jährlich 5000 bezahle und Rückschritte und VERWUNDERUNGEN erleben muss. Sehr oft sind hier Schreiber, die auf den Barrikaden gehen, dabei selber kein Geld ausgeben, sondern Geld dafür bekommen, hier Missstände zu verteidigen. Das ist was mich empört. Genau so ist es mit der eingeführt STRG Taste. Leute.. die Arbeit mit STRG war zuletzt in Pro/ engineer 20 genau so ist es mit der Zeichnungserstellung seit es Creo heisst. Ich habe niemand gehört, mit den Registerkarten froh zu sein. Also.. a bissele Mund darf man schon aufreissen, wenn man schon dafür bezahlt, gel.
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 02. Apr. 2019 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Kannst Du mir Namen nennen? Ich kenne keinen Forumsteilnehmer der dafür Geld bekommt hier irgendetwas zu verteidigen. Vorsicht mit solchen Aussagen. Das nicht jeder Geld ausgeben mußte um mit dem Programm zu arbeiten, sondern dies meistens durch einen Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird, kann man den Teilnehmern wohl kaum zum Nachteil in einer Diskussion anhängen. Zitat: Original erstellt von nupogody:
Also, ich musste die STRG-Taste auch in späteren Versionen verwenden, und ich arbeite seit Version 17 mit ProE - CREO. Und ich kann mich inzwischen, seit mehreren Jahren mit CREO, nicht mehr über die Registerkarten ärgern. Zitat: Original erstellt von nupogody:
Wenn Du schon den Mund so aufreissen willst, dann bitte an der entsprechenden Stelle, nämlich bei PTC. Hier im Forum kann keiner etwas dafür, daß die Programmierung so ist wie sie ist, und Du damit unzufrieden bist. Und hier unsinnig rumschreien und rumfluchen ist auch mit einer bezahlten Rechnung (die Du übrigens nicht hier an die Forumsteilnehmer gezahlt hast) weder Stil noch erwünscht. Es gilt hier die Netiquette. Ich hoffe im Übrigen, daß Dir die vielen Tastenanschläge und Mausklicks Deiner Beiträge hier nicht zu viel Mühe gemacht haben, wenn schon ein Klick mehr bei der Bemassungserstellung Dich so auf die Palme bringen. Gruß Stefan Klick-Klick-Klick, und ich kann immer noch lächeln
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2019 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Zitat: Original erstellt von nupogody: Ganz genau ist es aber eben NICHT!
Auf die eingangs gestellte Frage ist das sehr wohl eine Antwort und die ist sogar richtig. Hier noch mal für Dich zum Nachlesen. Ich finde da keinen Hinweis, dass die Umschaltung während der Erstellung erfolgen soll. Zitat: Original erstellt von nupogody: ... Kann dann jemand die Klickabfolge zum Pfeilrichtungswechsel der Bemassung beschreiben? Aber bitte jeder Click...
Zitat: Das was du beschreibst, HAT SO FUNKTIONIERT: WÄHREDN man die Bemassung ERSTELLT, hat man mit der RMT die Pfeile umgeschaltet. Jetzt geht es EBEN NICHT MEHR. Man muss die Bemassung absetzen, dann erst umschalten.
Schön, wenn das mal funktioniert hat. Das wusste ich jedoch nicht. Und das hat einen Grund: Bei uns werden nur gezeigte Maße verwendet. (Die erlaubten Ausnahmen kann man an einer Hand abzählen und fallen nicht ins Gewicht.) Und die extreme Zeitverschwendung von etwa 0,2 Sekunden zwischen Absetzen und erneuten Absetzen nach Pfeilrichtungswechsel sind schon ein oder zweimal die Woche akzeptabel. Wenn das bei Euch anders ist, würde ich vielleicht die generelle Arbeitsweise mal unter die Lupe nehmen oder einen Verbesserungsvorschlag direkt bei PTC einreichen. Zitat: Sehr oft sind hier Schreiber, die auf den Barrikaden gehen, dabei selber kein Geld ausgeben, sondern Geld dafür bekommen, hier Missstände zu verteidigen. Das ist was mich empört.
Dann empörst Du Dich über etwas, was es so nicht gibt. Die Teilnahme an diesem Forum ist komplett freiwillig und auch die Leute, die in den Brettern für Ordnung sorgen sollen, bekommen dafür manchmal ein "Dankeschön" von Users oder ein paar Us. Mehr gibt es auch für die nichts. Sollten Dir da andere Informationen vorliegen, dann kannst Du das sicher beweisen. Falls nicht dann unterlasse bitte solche Anschuldigungen. Zitat: ... Also.. a bissele Mund darf man schon aufreissen, wenn man schon dafür bezahlt, gel.
Sicher kann man hier auf unschöne Entwicklungen hinweisen. Falls Du jedoch mit "wenn man schon dafür bezahlt" die Wartungskosten meinst, dann regen Dich auch genau bei den Leuten auf bei denen Du dieses Geld bezahlst. Allgemeines Gemecker in einem herstellerunabhängigen Forum hat IMHO keinen Zweck, weil es eben nur beiläufig von den Herstellern wahrgenommen wird. Und auch wenn hier Leute des Herstellers oder von bekannten Dienstleistern Beiträge posten, dann haben diese meist auch nicht die Möglichkeiten, das Programm ändern zu lassen. Vielmehr haben diese Leute meist ein privates Interesse daran, anderen User zu helfen. Wobei Meckerfritzen da eher weniger Antworten erhalten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 02. Apr. 2019 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
erstellt am: 02. Apr. 2019 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Zitat: Original erstellt von arni1: Mit Creo5 wird's es noch "besser", da muß man Maß wählen, #Anzeigen und im neuen Fenster #Umschalten wählen.Also drei zusätzliche Klicks!!!
Eigentlich wollte ich hier ja nix mehr schreiben, aber in Creo 5.0 kann man in die Minisymbolleiste nutzen, um die Pfeile sehr schnell umzuschalten. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2019 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
erstellt am: 02. Apr. 2019 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Zitat: Original erstellt von grisu486: Eigentlich wollte ich hier ja nix mehr schreiben, aber in Creo 5.0 kann man in die Minisymbolleiste nutzen, um die Pfeile sehr schnell umzuschalten.
Bei Modellmaße ja, bei Zeichnungsmaße nur dann, wenn man nach dem Erzeugen und Absetzen der Bemaßung das Referenzmenü schließt, vorher kommt die Minisymbolleiste nicht! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
