  PTC Creo Allgemein
  Modellanmerkungen von Teilen in einer Baugruppe
Autor Thema:  Modellanmerkungen von Teilen in einer Baugruppe (1703 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 28. Feb. 2019 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen.
Ich habe eine Baugruppe als Halbschnitt in einer Zeichnung abgeleitet.
Nun will ich von den Teilen die in der Baugruppe verbaut sind die Modellanmerkungen anzeigen lassen---wichtig wären mir die Bemassungen einer z.Bsp.:Welle
Ich kann aber leider nur von der Baugruppe direkt die Modellanmerkungen anzeigen lassen jedoch nicht von den Unterteilen.
Geht das überhaubst---wenn ja wie?
Danke euch
lg
Chris
Birgit Sinnigen
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von Birgit Sinnigen an!   Senden Sie eine Private Message an Birgit Sinnigen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birgit Sinnigen
erstellt am: 28. Feb. 2019 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Wenn du dich in der Zeichnung befindest solltest du auch der linken Seite den Modellbaum sehen.
Darin siehst du dein ASM und alle Unterbaugruppen und Teile.
Wenn und mit rechtklick auf ein Teil gehst solltest du Modellanmerkungen zeigen angezeigt bekommen.
Du kannst das Teil auch noch aufklappen und dir die Anmerkungen nur vom den "Profil" anzeigen lassen.
- Birgit Sinnigen
DCD-Fisch
erstellt am: 28. Feb. 2019 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Birgit Sinnigen:
Guten Morgen!
Hallo Birgit, ja das hätte ich eigentlich probiert jedoch lassen sich nur Achsen einblenden und bei der Bemassung ist nichts verfügbar
[Diese Nachricht wurde von DCD-Fisch am 28. Feb. 2019 editiert.]
Birgit Sinnigen
erstellt am: 28. Feb. 2019 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Bemaßung auch tatsächlich in dem Teil gemacht oder vielleicht über eine Steuerskizze/Skelettteil?
Die Maße können natürlich nur angezeigt werden wenn sie auch einmal bemaßt wurden. Wenn du z.B ein Referenzmaß haben möchtest
musst du es auch im Skizzierer als Referenz anzeigen lassen.
- Birgit Sinnigen
DCD-Fisch
erstellt am: 28. Feb. 2019 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei ein Foto:
Habe das Teil in der baugruppenzeichnung nochmal als Einzelteil hinzugefügt---dort geht es Problemlos.
In der Baugruppe angeclickt bekomme ich in den Modellanmerkungen nichts angezeigt?
Ich glaube fast dass geht immer nur in einer Ebene, d.h. Baugruppenebene oder Teilebene aber keine Unterteile
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 01. Mrz. 2019 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin...
Original erstellt von DCD-Fisch:
Nein, bei mir geht das auf allen Ebenen. Ich vermute eine Config-Option oder DTL-Option.
Beste Grüße
Max
DCD-Fisch
erstellt am: 01. Mrz. 2019 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt geht es----das Problem war die Vereinfachte Darstellung wobei die Unterteile auf "Grafik" geschaltet gewesen ist.
Ich habe umgestellt auf "Masterdarstellung" jetzt funktioniert es---danke trotzdem.
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 01. Mrz. 2019 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt geht es----das Problem war die Vereinfachte Darstellung wobei die Unterteile auf "Grafik" geschaltet gewesen ist. ...
Dann wäre es ja ein Fehler gewesen, wenn er die Maße angezeigt hätte. Über diese Informationen verfügt das Teil ja in dieser VD nicht.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
