Thema: Information Dateiversion (1067 / mal gelesen)
DCD-Fisch Mitglied Entwicklungsingenieur/Creo Support
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2018 Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 11. Jan. 2019 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Kollegen. Ich habe eine .prt Datei im Windchill und möchte jetzt gerne wissen mit welcher Creo Version diese gezeichnet worden ist. Wie finde ich das heraus? Creo 2, Creo3......? Danke euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 11. Jan. 2019 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 11. Jan. 2019 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Moin, eine Variante: Datei mit einem Texeditor öffnen, da kann man es dann nachlesen. Da steht dann z.B. "#Creo TM 3.0 (c) 2019 by PTC Inc. All Rights Reserved. M080" ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2019 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja diesen Weg bin ich auch gegangen nur leider passt das jetzt doch nicht. Bei meinem File steht im Editor Creo 3 M110. Dieses File lässt sich aber mit Creo 2 auch öffnen---jetzt bin ich wieder am Anfang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 11. Jan. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Vielleicht ist ja folgendes Szenario denkbar: CREO ist eigentlich NICHT abwärtskompatibel. Wenn eine CREO 2 Datei nun in CREO 3 geöffnet wird und direkt wieder gespeichert wird, ohne dass etwas modifiziert worden ist, könnte es doch möglich sein, dass die Datei trotzdem in CREO 2 geöffnet werden kann, aber im Kenner die CREO 3 hat... Wie gesagt, nur mal ein Gedankenansatz... Kann es leider nicht testen, da wir hier nur CREO 2 haben...
------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
"#Creo TM 3.0 (c) 2019 by PTC Inc. All Rights Reserved. M080" Das steht in der Traildatei! In der Teile-Datei steht zB: #UGC:2 PART 1838 1160 803 1 1 15 3400 2017020 000002cc \ #- VERS 0 0
"3400" steht für Creo 3 "3300" wäre Creo 2 Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Moin, Zitat: Original erstellt von arni1: "#Creo TM 3.0 (c) 2019 by PTC Inc. All Rights Reserved. M080" Das steht in der Traildatei!
Mag sein, dass das auch in der Traildatei steht. Ich habe es jedenfalls aus einer Bauteildatei herauskopiert. Du musst nur ein paar Zeilen tiefer schauen und nicht gleich in der obersten. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2019 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Moin, Zitat: Original erstellt von Morgenweg: ...Wenn eine CREO 2 Datei nun in CREO 3 geöffnet wird und direkt wieder gespeichert wird, ohne dass etwas modifiziert worden ist, könnte es doch möglich sein, dass die Datei trotzdem in CREO 2 geöffnet werden kann...
Nein, zumindest bei mir ist soetwas noch nie möglich gewesen und ich habe immer mehrere Versionen parallel installiert. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2019 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin, Ich habe es jedenfalls aus einer Bauteildatei herauskopiert. Du musst nur ein paar Zeilen tiefer schauen und nicht gleich in der obersten.
Stimmt!
Gruß Arni
