  PTC Creo Allgemein
  Stücklistenballon an Baugruppe und Einzelteil
Autor Thema:  Stücklistenballon an Baugruppe und Einzelteil (794 mal gelesen)
letscho
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von letscho an!   Senden Sie eine Private Message an letscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für letscho
Creo 4.0
Windows 10 Enterprise (64-Bit)
erstellt am: 27. Nov. 2018 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich ein und die selbe Ballonnotiz an eine Baugruppe und ein Einzelteil anzubringen?
Ich habe eine Baugruppe mit vielen Einzelteilen und auf der Zeichnung eine Stücklistentabelle mit Wiederholbereich. Über diesen Wiederholbereich lasse ich mir in der Ansicht der Baugruppe die Ballons anzeigen und steuern. Jetzt möchte ich aber noch von einem Einzelteil der Baugruppe eine extra Ansicht auf die gleiche Zeichnung bringen und dort ebenfalls die schon verwendete Ballonnotiz anbringen lassen.
Wie kann ich das umsetzen?
Referenzballons sind keine Option, wenn man sie nicht so bearbeiten kann, dass das sie nur aus Zahl und Kreis bestehen.
Danke schon jetzt für eure Hilfe.
Grüße, Lars
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 27. Nov. 2018 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von letscho:
... Referenzballons sind keine Option, wenn man sie nicht so bearbeiten kann, dass das sie nur aus Zahl und Kreis bestehen. ...
Ein Referenzballon ist dafür da, die Beschränkung der einmaligen Anzeige eines Stücklistenballons zu umgehen. Ich finde es komplett in Ordnung, wenn man auch am Ballon sehen kann, dass es lediglich ein Referenzballon ist.
Wenn die Ansicht nur vom Zeichnungsmodell "Einzelteil" erzeugt wurde, wirst Du IMHO gar keinen Ballon zeigen können.
Nimmst Du die Baugruppe und blendest alle anderen Komponenten aus, dann kommst Du um die Einschränkung der einmaligen Anzeige des Stücklistenballons nicht herum (wenn man davon ausgeht, dass nur ein einziges Teil davon in der Baugruppe gibt).
Machst Du es über eine VD dann brauchst Du eine weitere Stücklistentabelle, damit dort Ballons angezeigt werden können. Ob die Positionsnummern dabei identisch sind, kann ich leider nicht sagen. Das habe ich noch nie genutzt.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
