Thema: Fehlermeldung und Absturz (1146 mal gelesen)
Geissbock3333 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 26.02.2016 Creo 3.0
erstellt am: 07. Jun. 2018 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen,kennt jemand diese Fehlermeldung, die immer zum Absturz von Creo führt? Kommt manchmal Wochenlang garnicht und manchmal im Stundenrythmus. Ich arbeite noch mit Windows 7. Noch besser, kennt vielleicht die Lösung des Problems? Ich habe zwar im www die Config Einstellung: enable_Opnen_Fbo gefunden, aber diese Option gibt es bei mir nicht. Vielen Dank im voraus. ------------------ Gruss Henning [Diese Nachricht wurde von Geissbock3333 am 07. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 07. Jun. 2018 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 07. Jun. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
Zitat: Original erstellt von Geissbock3333: ... Ich habe zwar im www die Config Einstellung: enable_Opnen_Fbo gefunden, aber diese Option gibt es bei mir nicht. ...
Es wundert mich nicht, dass es die nicht bei Dir gibt. Da ist erstens ein Schreibfehler drin. Und zweitens sind die Optionen ENABLE_OPENGL_FBO und ENABLE_OPENGL_VBO als hidden gekennzeichnet. Beim Einsatz von solchen hidden-Optionen sollte man eigentlich wissen, warum diese genutzt werden. Ein Fund im Internet ist da eher kein vernünftiger Grund. Vielleicht resultiert der Fehler ja gerade aus der Nutzung einer solchen Option? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 07. Jun. 2018 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geissbock3333
Zitat: Original erstellt von Geissbock3333: Hallo zusammen,kennt jemand diese Fehlermeldung, die immer zum Absturz von Creo führt? ... Ich arbeite noch mit Windows 7. ...
Naja, die Fehlermeldung führt nicht zum Absturz, es ist um gekehrt. Spaß beiseite, Windows 7 ist nicht dass Problem, soviel ist sicher. Mit welcher Grafikkarte ist dein Rechner ausgestattet? ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
