  PTC Creo Allgemein
  Eine Ansicht Abhängig machen
Autor Thema:  Eine Ansicht Abhängig machen (938 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 25. Mai. 2018 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli hallo eine Frage.
Wenn ich im Creo einen Text mache kann ich den Text ja ganz einfach mit rechter Maustaste zu einer Ansicht abhängig machen----d.h. der Text geht beim Verschieben mit der Ansicht mit.
Kann man das auch mit einer Ansicht machen?
Folgende Situation.
Ich habe 2 unterschiedliche Bauteile als Ansicht auf mein Blatt mit Basisansicht reingeholt.
Jetzt möchte ich dass die 2de Ansicht von der 1den Abhängig ist---d.h. verschiebe ich die 1de Ansicht soll sich die 2de auch mitverschieben.
Thanks
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 25. Mai. 2018 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Zweite Ansicht
#Eigenschaften #Ausrichtung #an_anderer_Ansicht_ausrichten
horizontal oder vertikal wählen
Basisansicht wählen.
Eventuell bei beiden Ansichten den Ursprung definieren.
Arni
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 25. Mai. 2018 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man machen. Allerdings ist es nur möglich, eine Richtung zu fixieren. Also entweder horizontal oder vertikal.
Eine Baugruppe kannst Du also auf diesem Weg nicht auf der Zeichnung erzeugen.
Die guten Ratschläge aus dem anderen Thema gelten auch hier. Mach es gleich richtig. So wie es das Programm vorsieht und zulässt. Das spart Zeit und Nerven.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
