Thema: Modellbaum Breite anpassen (2246 / mal gelesen)
CNC-Klaus Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 47 Registriert: 29.08.2002
erstellt am: 25. Jan. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin dabei meinen Modellbaum in CREO 3.0 anzupassen, das klappt erstmals alles , bis auf die ersten Spalte, die ist irgendwie nicht änderbar....kennt da jemand eine Lösung? Im Anhang ist dies die rot markierte Spalte ( gelbe sind änderbar) Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 25. Jan. 2018 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CNC-Klaus
Hallo Klaus, schade. Hat PTC das mit der einstellbaren Spaltenbreite immer noch nicht integriert. Das Problem habe ich so gelöst, das ich einen Mapkey erstellt habe, der mir u.a. den Modellbaum auf einen anderen Bildschirm verschiebt, die Gesamtgröße ändert und - anders geht es bislang zumindest in der Wildfire nicht - eine Traildatei aufruft, welche die Breite der ersten Modellbaumspalte anpasst. So kann ich das Ergebnis mit einem Knopfdruck erreichen. Ob es mittlerweile eine Voreinstellung in der Creo 4 gibt, weiß ich noch nicht. Wir stellen bald um und dann schaue ich mir das mal an. Das Thema hatten wir auch schon mal: Modellbaum: Breite der 1. Spalte einstellen ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 10 64bit Creo 4.0 M150 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 25. Jan. 2018 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CNC-Klaus
erstellt am: 26. Jan. 2018 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gut zu wissen, das es bisher keine Lösung dafür gibt, habe mir dazu auch ein Mapkey generiert, aber ich dachte, es gibt einen Weg. Eine Hoffnung habe ich noch, denn nächste Woche habe wieder eine CREO Schulung, dort werde ich auch noch mal fragen.. Danke Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 26. Jan. 2018 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CNC-Klaus
Mein Mapkey (eben auf die schnelle erstellt ohne großen Test) sieht wie folgt aus: mapkey +1 @MAPKEY_LABELmodeltree_1_column;\ mapkey(continued) ~ Move `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree` 100; und funktioniert in CREO 2 und CREO 4. Über den Wert (Hier 100) kann man sich die Breite der Spalte anpassen. [EDIT] Erstellt habe ich das Mapkey durch Aufzeichnung: Doppelklick auf die Trennlinie der Spaltenköpfe von Spalte 1 und Spalte 2, also so wie man es z.B. auch in Tabellenkalkulationen macht. Leider hat dies nur die Auswirkung, daß die beim Aufzeichnen dann gewonnene und gültige Breite als fester Wert ins Mapkey eingetragen wird und sich nicht jedesmal beim Ausführen des Mapkeys an die dann benötigte Spaltenbreite anpasst. Aber bei den regulären Einstellungen für die anderen Spaltenbreiten muß ich ja auch einen festen Wert vorgeben. Vielleicht kann das Mapkey dann mit dieser Erklärung auch für andere Versionen aufgezeichnet werden, bei denen mein Mapkey nicht funktioniert. [/EDIT] Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 26. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 26. Jan. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CNC-Klaus
Hallo EWcadmin, wie hast du es geschafft, den Modellbaum per Mapkey auf einen anderen Bildschirm zu schieben? Ich habe versuchsweise einen Mapkey erstellt mit -Modellbau "anfassen" -Verschieben auf den 2. Bildschirm -maximieren Ergebnis: Der Modellbaum wird auf dem "Haupt"-Monitor maximiert. Viele Grüße aus DD Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CNC-Klaus
wie weiter oben schon geschrieben: der mapkey ruft ein Trailfile auf. In dem Trailfile wird dann der Modellbaum verschoben und verändert. Ok, weiter oben ist das nicht so deutlich geschrieben. ICh bitte um Entschuldigung. Wie das aussieht, kannst Du in dem Beitrag sehen, den ich im Beitrag oben verlinkt habe. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas
erstellt am: 05. Feb. 2018 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie ich oben schon einmal beschrieben, hatte ich eine CREO- Schulung und bin auf die Frage mal eingegangen, Fazit: Es gibt keine Möglichkeit, diese Spalte einzustellen..... also der Weg ist Mapkey. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
