 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsansicht per Mapkey selektieren? (3266 mal gelesen)
bsw Mitglied Software Engineer
 Beiträge: 6 Registriert: 07.07.2005 WF4 auf Win7 x64
erstellt am: 29. Dez. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Proe-Gurus, gibt es eine Möglichkeit, in einem Mapkey eine Zeichnungsansicht zu selektieren? Konkret geht es um den Befehl "Zeigen/Wegnehmen" in WF4. Schon mal vielen Dank an potentielle Helfer und guten Rutsch Richtung 2012 ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 29. Dez. 2011 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bsw
erstellt am: 30. Dez. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem besteht unter anderem auch darin, dass es um eine Automatisierungslösung geht. Pro/TOOLKIT lässt den Anwender beim Thema Zeigen/Wegnehmen leider im Stich (nach meinem Informationsstand zumindest). Aus diesem Grund ist ein Anwählen der Ansicht mit der Maus nicht möglich. Gibt es vielleicht trotzdem noch eine Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2012 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bsw
Lars_Ziegler Mitglied CAD-Administrator, Pro/TOOLKIT
 Beiträge: 96 Registriert: 01.06.2001 Windows XP-Professional (SP3) 32-Bit DELL Precision T5400 (RAM 4GB) NVIDIA Quadro FX 4600 Wildfire3 M180 Pro/TOOLKIT
erstellt am: 03. Jan. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bsw
Hallo, ich konnte eine ähnliche Anforderung durch Kombination von "Mapkey" und "Trail-/Trainingsdatei" abspielen lösen. Gruß Lars
[Diese Nachricht wurde von Lars_Ziegler am 03. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2012 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bsw
Hallo, Pro/ENGINEER erzeugt von jeder Sitzung eine Logdatei -> Trailfile. Der Speicherort der Dateien lässt sich über die Konfigoption "trail_dir" ausfindig machen. Diese Trailfiles kann man später in Pro/ENGINEER wieder ablaufen lassen. Um die Sequenz später in der Traildatei wieder zu finden, füge ich über "Info" - "Sitzungsinfo" - "Datum und Uhrzeit" quasi einen Timestamp ein. Die angezeigte Uhrzeit notiere ich mir. Dann führe ich alle Schritte in Pro/ENGINEER aus, welche ich recorden will. Abschließen füge ich wieder die Uhrzeit ein und notiere auch diese. Jetzt lässt sich in der Traildatei nach Beginn und Ende per Uhrzeit suchen. Den Bereich in eine separate Textdatei kopieren. WICHTIG: Die ersten 2 Zeilen der Traildatei auch wieder oben anfügen. Nun lässt sich ein Mapkey aufzeichnen, welcher die Traildatei per "Tools" - "Trail-/ Trainingsdatei abspielen" - "Datei auswählen" ausführt. Ich hoffe, die kurze Erläuterung war verständlich. Gruß Lars
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 04. Jan. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bsw
Danke Lars für den Tipp. Ich habe auch einen mapkey im Einsatz, mit dem ich den Modellbaum (ist bei mir losgelöst als eigenes Fenster) auf den 2. Bildschirm schiebe und die Breite der ersten Modellbaumspalte ändere. Diese Breite kann man nicht einstellen bzw. per mapkey direkt ändern. Es bleibt nur der Weg mit dem Trailfile. Um mal ein Beispiel eines solchen trailfiles zu zeigen habe ich den Inhalt hier rein kopiert. Es ist nicht nur wichtig die ersten beiden Zeilen des Trailfiles mit in die Textdatei zu kopieren sondern auch noch die letzte Zeile (!End of ...). Ich habe beide Bereiche unten fett angezeigt. Diese Textdatei hat bei übrigens dann die Endung txa und nicht txt. !trail file version No. 1400 !Pro/ENGINEER TM Wildfire 4.0 (c) 2010 by Parametric Technology Corporation All Rights Reserved. ~ Move `newtree` `newtree` \ 2 37.341118 -0.000000 ~ Resize `newtree` `newtree` \ 4 37.341118 -0.000000 16.627189 27.112594 ~ Move `newtree` `AssyTree` \ 48 !End of Trail File ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bsw
Hallo, in der Wildfire 3.0 funktioniert es noch problemlos ohne die letzte Zeile und auch als *.txt Datei. Erst heute wieder ca. 300 Zeichnungen im batch bearbeitet. *.txa steht doch für Trainingsdatei? Aber sicher ist es so sauberer!!!
erstellt am: 09. Jan. 2012 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ebenfalls Danke für den Tipp. Ich hätte da allerdings noch eine Anschlussfrage: Bei der Selektion von Ansichten erscheint in der Trail-Datei nicht nur der Name der gewählten Ansicht, es wird auch die Position des Mausklicks protokolliert. Ein simples Austauschen des Namens bringt nicht den gewünschten Erfolg, es müssen auch die Koordinaten angepasst werden. Gibt es eine Möglichkeit, die Ausgabe von ProDrawingViewOutlineGet so zu transformieren, dass man die Koordinaten passend für die Trail-Datei erhält? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
