  PTC Creo Allgemein
  PDF-Zeichnungsexport: Sonderzeichen als Textzeichen ausgeben?
Autor Thema:  PDF-Zeichnungsexport: Sonderzeichen als Textzeichen ausgeben? (723 / mal gelesen)
saile
Sehen Sie sich das Profil von saile an!   Senden Sie eine Private Message an saile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saile
Creo Parametric 2.0 M200
erstellt am: 15. Jan. 2018 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnungen werden von uns generell im PDF-Format an Lieferanten herausgegeben. Ein Lieferant erstellt Prüfpläne mit einer Software, welche digitale Zeichnungen automatisch auswertet. PDFs soll diese Prüfplanungssoftware auch lesen können, nur sind die meisten Sonderzeichen (Durchmesserzeichen etc.) nicht automatisch lesbare Vektorelemente, wenn sie von Creo 2.0 ausgegeben wird.
In den Exporteinstellungen haben wir die Einstellung „TrueType-Schriftarten verwenden“ gesetzt. Könnte man vielleicht eine andere TrueType-Schriftart als Arial vorgeben, welche z. B. Durchmesserzeichen kennt?
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 15. Jan. 2018 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saile 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von saile:
... Könnte man vielleicht eine andere TrueType-Schriftart als Arial vorgeben, welche z. B. Durchmesserzeichen kennt?
Die Schrift ARIAL kennt ein Durchmesserzeichen. Erzeugt werden kann dies mit ALT+0216.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
