  PTC Creo Allgemein
  Passungen in Bohrungsnotitz
Webcast: PTC | Creo+, ein Webinar am 29.11.2024
Autor Thema:  Passungen in Bohrungsnotitz (984 / mal gelesen)
chriskopf
Sehen Sie sich das Profil von chriskopf an!   Senden Sie eine Private Message an chriskopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chriskopf
CREO 2.0, kommerziell
erstellt am: 29. Nov. 2017 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte miene Bohrungen mit automatisch generierten Zeichnugnsnotizen versehen. Klappt soweit auch ganz gut. Leider werden mit die Passungen (bpsw. H7) nicht hinter dem Durchmesser angezeigt.
Ich lasse die Notizen über &BASIC_DIAM[.0]x&DRILL_DEPTH[.2] erzeugen.
Die Passung selbst wird über editieren der betreffenden Bohrung und den Eigenschaften des jeweiligen Maßes erstellt. (Über toleranztabelle)
Wenn ich die Notiz anzeigen lasse, wird jedoch bspw. nur 5x10 statt 5H7x10 angezeigt.
Gibt es ein besseres Callout format bzw. eine gute Übersicht über diese Formate?
Danke und viele Grüße,
chriskopf!
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 9.0.5.0
Creo View 9.1
Windchill 12.1.0.3-6.0.0
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 29. Nov. 2017 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriskopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Dimension zeigen und &dxy in Notitz?
Siehe Anhang
U_Suess
CREO 8.0.9 (+Geniustool für Creo 10.0.2)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 29. Nov. 2017 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriskopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chriskopf:
... Klappt soweit auch ganz gut. Leider werden mit die Passungen (bpsw. H7) nicht hinter dem Durchmesser angezeigt. ...
Bei uns werden die Bohrungsbemaßungen noch "altmodisch" angetragen. Deswegen kann es sein, dass meine Aussagen nicht ganz korrekt sind.
Allerdings würde ich nach meinem Kenntnisstand behaupten, dass die Toleranz dort gar nicht angezeigt werden kann. Die Information wird ja erst nach der Erzeugung der Bohrung dem Maß mitgeteilt. Zu diesem Zeitpunkt sind die Notizen für die Bohrung ja schon längst erstellt.
BTW keine Kommastellen bei Bohrungsdurchmesser? Würde ich für den allgemeinen Maschinenbau für ungünstig erachten.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
chriskopf
erstellt am: 30. Nov. 2017 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse! Danke! Damit kann man schonmal gut arbeiten.
Viele Grüße,
Chriskopf
