Thema: sorry für die Frage (1398 / mal gelesen)
Greskamp Mitglied Ingenieur
Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 25. Nov. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bitte entschuldigt die Frage, bin sonst nur im Creo Elements Bereich unterwegs. Ist das hier das Forum für Creo Parametrics als Creo4.0 und alle zukünftigen Versionen? Gibt es hier eigentlich keinen Bereich für Programmierung oder wird im Creo nichts programmiert? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 25. Nov. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Zitat: Original erstellt von Greskamp: ... bitte entschuldigt die Frage, bin sonst nur im Creo Elements Bereich unterwegs. ...
Warum sollten wir eine Frage entschuldigen? Wir sind doch hier in einem Forum. :D Zitat: ... Ist das hier das Forum für Creo Parametrics als Creo4.0 und alle zukünftigen Versionen? ...
Ja, das ist es. Zitat: ... Gibt es hier eigentlich keinen Bereich für Programmierung oder wird im Creo nichts programmiert? ...
Nein, hier gibt es keinen Bereich für die Programmierung. Das Programm ist so simpel aufgebaut, dass wir das im allgemeinen Bereich mit behandeln. Vielleicht stellst Du einfach mal Deine Frage zur Programmierung und wartest auf die hoffentlich fundierte Antwort. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2017 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für die freundliche Antwort. Ich frage deshalb weil es ja schon absehbar ist wie lange Creo Elements noch "weiter" entwickelt wird. Und in der Lisp Programmierung kenne ich mich inzwischen etwas aus. Creo Para ist aber wohl mit C++ programmiert wenn ich das recht weiß. Und finde ein CAD System hat erst so richtig Charm wenn man auch seine eigenen Sachen programmieren kann, für alles kann es ja nichts geben. Und dachte mich hier in diesem Forum über mögliche Programme in Creo Para etwas informieren zu können. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2017 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo Peter, Anpassungsmöglichkeiten gibt es bei Creo parameteric auch. Auch dieses CAD-Programm hat entsprechende Schnittstellen, mit denen man "von außen" eingreifen kann. Dies wird aber meist nicht auf "Userebene" gemacht, weil dafür doch recht gute Kenntnisse des Programms, der Schnittstellen und meist auch noch Zusatzlizenzen notwendig sind. Derartige Erweiterungen werden dann meist von den Dienstleistern angeboten oder man ist in einer so großen Firma, dass die Ressourcen für solche Anpassungen vorhanden sind. Trotzdem gibt es auch genug Möglichkeiten, kleine Anpassungen oder Verbesserungen so vorzunehmen. Hier sind zum Beispiel die Mapkeys zu nennen. Das sind kleine immer wiederkehrende Abläufe, welche man einmal aufnimmt und dann wieder abspielt. Oder UDF (userdefined features), bei dem es sich um gleiche oder ähnliche Kombinationen von KEs handelt, die man über entsprechende Platzierungen ins aktuelle Modell holt. Und da ich hier schon die von den Dienstleistern geschaffenen Möglichkeiten gesprochen habe, kann ich ja auch auf ein konkretes Beispiel verweisen. Mittels ModelPlayerModelProcessor kann man entsprechend selbst zu erstellenden Aktionslisten die Modelle beeinflussen. Mit weiteren unkonkreten Hinweisen kann ich allerdings auch nicht mehr weiterhelfen. Da gibt es hier sicher noch kompetentere Leute. [Edit]Fehlerkorrektur beim Namen des Tools[/Edit] ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 27. Nov. 2017 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Zitat: Original erstellt von U_Suess:
... Mittels ModelPlayer kann man entsprechend selbst zu erstellenden Aktionslisten die Modelle beeinflussen. ...
Udo, du hast richtigerweise den Model Processor verlinkt, aber ModelPlayer geschrieben. Da es beide gibt, könnte das Verwirrung stiften. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2017 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
