Thema: Linie max und min bedingen (1162 / mal gelesen)
KennyTaubert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 25.10.2017 Creo 3.0 M070 Win 10 INTEL Core i5 12GB RAM
erstellt am: 25. Okt. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! Wie kann ich in einer Skizze eine Linie mit max. und min. Länge bedingen? Die Anwendung: Ein Zylinder, der bei uns immer in einer bestimmten Länge gekauft wird soll in diversen Einbaupositionen verbaut werden, hierfür ist es notwendig dies in einer Skizze vorab zu simulieren. Anstelle dieses Zylinders will ich mit einer Linie den Bereich abstecken, wo später der Zylinder wäre. Mir ist die min. und die maximale Länge dieser Linie bekannt, aber ich weiß nicht, wie ich dies vernünftig bedingen soll. Über Anregungen wäre ich aktuell sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen Kenny Taubert ------------------ "Arbeit ist das, was man tut, damit man es eines Tages nicht mehr tun braucht." (Alfred Polgar) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 25. Okt. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KennyTaubert
erstellt am: 25. Okt. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, so einfach scheint es dann doch leider nicht. Hab ich schon auf dem einfachsten Wege versucht und das bekomme ich dabei heraus. (Die .txt ist eine .sec.1) Das Referenzmaß sollte bedingt werden, das habe ich aber nicht hinbekommen. Mit freundlichen Grüßen nach Li Kenny ------------------ "Arbeit ist das, was man tut, damit man es eines Tages nicht mehr tun braucht." (Alfred Polgar) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2017 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KennyTaubert
Zitat: Original erstellt von KennyTaubert: ... Das Referenzmaß sollte bedingt werden, das habe ich aber nicht hinbekommen. ...
Man kann nur steuernde Bemaßungen über Beziehungen einschränken. Da sich Referenzmaße nur durch die geometrischen Bedingungen aus den anderen Maßen ergeben, muss man leider da ansetzen. (Habe mir die Skizze nicht angeschaut. ) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2017 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 26. Okt. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KennyTaubert
erstellt am: 26. Okt. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gunnar, das geht leider nicht, weil sich diese Punkte in einem gewissen Bereich bewegen (vom Fest- und vom Loslager vorgegeben), den ich nicht genau definieren kann, die Linie war hier die einfachste Verbindung. Mit freundlichen Grüßen Kenny ------------------ "Arbeit ist das, was man tut, damit man es eines Tages nicht mehr tun braucht." (Alfred Polgar) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
