Thema: Rotor einer Wendelpumpe (2479 / mal gelesen)
Schildamboss Mitglied Entwickler
Beiträge: 3 Registriert: 11.08.2017 Creo
erstellt am: 11. Aug. 2017 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen an alle :-) Nach langer Abwesendheit habe ich nun ein Problem und komme partout nicht weiter, daher wende ich mich an alle um eventuell Hilfe zu bekommen! ich möchte einen Rotor einer Drehkolbenpumpe darstellen. Das Problem hierbei ist daß ich nicht weiß wie ich den Körper verdrehen kann. Hat irgendjemand eine Idee? Wie immer schon einmal ganz vielen Dank :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 704 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 11. Aug. 2017 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildamboss
Hallo, da die Systeminfo (links) bei dir recht mager ausfällt und die "Briefmarke" (rechts als Anhang) nicht so wirklich aussagekräftig ist, musste ich erstmal Google bemühen. Meine Vorgehensweise wäre aber hier, da es sich ja um eine Art von "Schräg-Verzahnung" handelt -> Kontur im Normalschnitt -> "Spirale hinzu" ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- - Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 11. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jpsonics, vielen Dank für Deine Antwort. Spirale habe ich schon probiert, hat aber nicht geklappt weil die Skizze Lotrecht zur Kurve ist, oder mache ich da was falsch? Viele Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 11. Aug. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildamboss
erstellt am: 11. Aug. 2017 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joachzapf Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 328 Registriert: 23.03.2005 Creo2 Firmencomputer (k.a. was!) Intralink
erstellt am: 14. Aug. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildamboss
Guten Morgen, zuerst: ich habe die daten von meinem alten Konto wiedergefunden... Prima! bezüglich der Spirale, ich habe einmal 2 Bilder angehängt, wenn ich das umstelle scheint nichts zu passieren, ist das so richtig? Vielen Dank wie immer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildamboss
seanathair Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 04.02.2016
erstellt am: 14. Aug. 2017 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildamboss
-2 Kurven aus Gleichung -zylindrisches Koordinatensystem -Kurven 180° zueinander versetzt -ZugKe mit variablem Schnitt -Option: konstanter Schnitt -Richtungsreferenz: z-achse -Schnittebenensteuerung : Konstante senkrechte Richtung -Horizontalen-/Vertikalen Steuerung: 2. Kurve als X Leitkurve [Diese Nachricht wurde von seanathair am 15. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildamboss
erstellt am: 16. Aug. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildamboss
seanathair Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildamboss
seanathair Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 04.02.2016 Creo Parametric 3.0 M180
erstellt am: 16. Aug. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildamboss
erstellt am: 16. Aug. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildamboss
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 16. Aug. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildamboss
erstellt am: 29. Aug. 2017 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildamboss
Guten Abend und erst einmal vielen Dank für Eure Hilfe, ich bin schon etwas weiter gekommen! nun stellt sich mir aber folgendes Problem: ich habe mir über ein Tutorial beigebracht ein schrägverzahntes Zahnrad in Creo aufzubauen, und es klappt hervorragend, keine Kollisionen in der Verzahnung! Dieses Prinzip habe ich dann für einen Drehkolbenrotor umgesetzt, bei dem 3 flügeligen klappt es einwandfrei, der 4 flügelige dagegen kollidiert. Hat vielleicht jemand eine Ahnung warum dem so ist? Wie immer super vielen Dank! Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildamboss
erstellt am: 30. Aug. 2017 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildamboss
Hallo Kuno2, so was in die Richtung vermute ich auch, wobei ich immer mehr den Eindruck bekomme daß irgendwas mit der Leitkurve der Schrägverzahnung auf einmal nicht mehr stimmt! Inzwischen habe ich es nämlich hinbekommen daß oben und unten paßt, dafür kollidiert es nun in der Mitte! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2017 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildamboss
wenn es beim Durchdrehen oben in jeder Drehstellung passt,sind es nicht die Zykloiden. Nicht auszuschließen ist auch, dass beide nicht stimmen oder dass das Wendelelement nicht verzerrungsfrei ist. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildamboss
erstellt am: 30. Aug. 2017 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildamboss
seanathair Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2017 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildamboss
Ich habe ein Problem eine mehrflügelige Pumpe mit 3,6,12..Flügeln zu generieren. 2,4,8,16 ist kein Problem. Die Kontur habe ich mit Hilfe "Kurve aus Gleichung" erstellt. Anscheinend gibt es ein Rundungsproblem beim Auswerten dieser Gleichung. Sie beinhaltet den Cosinus-Satz der anscheinend mit ungeraden Zahlen zu ungenau wird und nicht ausgewertet werden kann. Kennt jemand dieses Problem und ev. eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildamboss
Hallo seanathair, ähnliches ist bei mir auch der Fall! Hast Du auch bei der Prüfung über globale Durchdringung immer eine geringfügige Kollision? Wie lautet denn deine Kurvengleichung? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seanathair Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2017 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildamboss
erstellt am: 05. Sep. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildamboss
Hallo und Guten Tag allerseits, ich habe nun - um das Prinzip einer Zykloide zu verstehen - recherchiert und unter anderem 2 Beiträge hier im Forum gelesen. Was ich jedoch immer noch nicht so recht verstehe: wenn ich die zeichnung zur Konstruktion eines rotors wie in Wikipedia als auch hier netterweise mit angehängt nutze, paßt die Abrollkurve immer noch nicht! Ich hänge mal ein bild als auch die Datei des rotors an, sicherlich habe ich irgendwo einen Denkfehler! Über Hilfe bin ich wie immer sehr dankbar! Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2017 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildamboss
seanathair Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schildamboss
so hab ich's gemacht: Kurve1 aus Gleichung: x=Achsabstand/2 r=sqrt((x+x/2/fluegel*(1+cos(t*180)))*(x+x/2/fluegel*(1+cos(t*180)))+(x/2/fluegel*sin(t*180))*(x/2/fluegel*sin(t*180))) theta=x/2/fluegel*(t*180)/x+acos((r*r+(x+x/2/fluegel)*(x+x/2/fluegel)-x/2/fluegel*x/2/fluegel)/2/r/(x+x/2/fluegel)) z=0 Kurve 2 aus Gleichung: x=Achsabstand/2 r=sqrt((x-x/2/fluegel*(1-cos(t*180)))*(x-x/2/fluegel*(1-cos(t*180)))+(x/2/fluegel*sin(t*180))*(x/2/fluegel*sin(t*180))) theta=(180+(t*180))/2/fluegel-acos((r*r+(x-x/2/fluegel)*(x-x/2/fluegel)-x/2/fluegel*x/2/fluegel)/2/r/(x-x/2/fluegel)) z=0 "Achsabstand" und "fluegel" vorher als Parameter definiert.
gespiegelt, extrudiert, gemustert....
