Thema: Große Baugruppe in einfache Step-Datei wandeln (2725 / mal gelesen)
mtv1904 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 19.04.2017
erstellt am: 19. Apr. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo! Ich bräuchte dringend Hilfe. Ich muss eine Step Datei von einer größeren Baugruppe mit vielen Unterbaugruppen an einen "Kunden" meiner Firma senden. Wenn ich nun aus meiner .asm -Datei aus dem Creo einfach eine Step-Datei mache, erhalte ich die komplette Baumstruktur mit. Das ist blöd, da der "Kunde" dann das komplette Know-How mit bekommt. Ich möchte also eine Step-Datei erhalten, die ohne Baumstruktur ist. Es würde über eine Schrumpfverpackung funktionieren, aber für das Verschrumpfen ist die Baugruppe einfach zu groß. Das Verschrumpfen dauert eine Stunde und das Aufrufen der Schrumpfverpackung ebenso. Hat jemand eine Lösung für mein Problem? Ich wäre unendlich dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 XP Professional Dell Precisions Workstation 490 MVIDIA Quadro FX 3500 WF2 M200
erstellt am: 19. Apr. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mtv1904
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 19. Apr. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mtv1904
Erzeuge zunächst einen Export im IGES-Format. Dort hast Du bei Dateistruktur die Möglichkeit, Ohne Struktur zu wählen. Die so erzeugte IGES-Datei importiertst Du dann wieder in Creo und erzeugst davon die gewünschte STEP-Datei. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2017 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Löungsvorschläge. Den Weg über die Iges-Datei habe ich auch bereits versucht, allerdings ist diese erzeugte Datei über 700 MB groß. Beim Öffnen der Datei gibt mein Creo leider den Geist auf, obwohl die CPU-Auslastung nur bei 10% ist! Es liegt also nicht am PC sondern am Creo selber. Gibt es weitere Lösungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 19. Apr. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mtv1904
Versuche einmal eine Kopie der BG als ACIS (*.sat) zu speichern und dann diese Datei erneut als Teil (!) zu öffnen ( das Laden als Teil kann bei großen BG ein wenig dauern). Das Ergebnis ist üblicherweise eine perfekte Geometriekopie, aber vollständig ohne Strukturinhalte. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2017 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch die ACIS-Datei ist knapp 500 MB groß und bringt Creo ans Limit. Ist es normal, dass Creo mit einer solchen Dateigröße überfordert ist? Wie gesagt, die CPU-Auslastung ist beim Laden nie höher als 13% Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 19. Apr. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mtv1904
Zitat: Original erstellt von mtv1904: ... Beim Öffnen der Datei gibt mein Creo leider den Geist auf, obwohl die CPU-Auslastung nur bei 10% ist! Es liegt also nicht am PC sondern am Creo selber. ...
Ziehst Du Deine Schlussfolgerungen aus genau so vielen Informationen wie Du dem Forum zur Verfügung stellst? Keine Angaben zum Rechner oder zum Betriebssystem oder zur genutzten Creo-Version oder zum Umfang der Daten. Und dann einen Vorschlag nach dem anderen haben wollen. Dass die CPU-Last nicht über 13% geht, liegt schlicht daran, dass Dir jemand einen Rechner mit 8 Kernen zur Verfügung gestellt hat (oder mit 4 Kernen und aktiviertem Hyperthreating). Da Creo normalerweise nur ganz selten mehr wie einen Kern nutzen kann, kommt es zu dieser Anzeige von 13%. Creo ist also hart am Arbeiten und der Bediener hat keine Geduld. Import- und Exportsachen sind zeitaufwendig, besonders wenn sehr viele Daten beseitigt sind (und der Rechner vielleicht nicht besonders gut konfiguriert ist). Aber in meinem Urlaub habe ich eigentlich keine Lust, meine Kristallkugel weiter zu strapazieren. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 20. Apr. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mtv1904
Die Lösung liegt bei der Schrumpfverpackung. Dazu einfach in der Hauptbaugruppe eine leere Komponente (fuer_den_export.prt) platzieren und diese dann aktivieren. Nun ist das Schrumpfverpackungs-KE nutzbar (auch ohne AAX). Und damit lässt sich eine diese Schrumpfverpackung sauber erstellen, unnötige Komponenten ausschließen oder in andere vereinfachte Darstellungen ändern, usw. Mit einer sauberen Struktur (!) hält hierbei der Zeitaufwand im Rahmen. Das Resultat kann mit der flexiblen Modellierung oder diversen Geometrie-/Flächen-KEs noch "abgespeckt" werden damit das Export-Ergebnis dem Gewünschten entspricht. Die Alternative sind sonst viel ausprobieren und testen oder der Einsatz von Programme, die genau für diese Aufgabe gebaut sind. Viel Erfolg!
Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
