Thema: Koordinaten erstellen anhand einer STEP Datei (2060 / mal gelesen)
Samuela Mitglied Modellaufbereitung/ Konstruktion
Beiträge: 39 Registriert: 26.08.2016 Creo 2.0
erstellt am: 05. Apr. 2017 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich hab ein etwas dringendes Anliegen und bin völlig ratlos. Benutze Creo 2.0, kommerziell. Ich will anhand eines vorhandenen 3D Modells (STEP) die Kurvenbahnmitte erzeugen, Koordinaten-Punkte am Besten so eng wie möglich ausgeben. NUR: Wie mache ich das? Umgekehrt bin ich des Öfteren konfrontiert und leuchtet mir alles ein, Kurvenpunkte als X,Y,Z Werte im Excel als PTS Datei ins Creo über Versatzkoordinaten einlesen, Kurve erzeugen, Zug-KE, Fertig. ABER UMGEKEHRT? (siehe Bild im Anhang) HILFE Grüße, Samuela
jfr Mitglied
Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo elements M230
erstellt am: 05. Apr. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samuela
...geht z. B. so wenn die Punkte in der Nutmitte und auf dem Umfang sein sollen, dann: -über die gesamte Nutlänge eine Nutseitenfläche kopieren und in die Nutmitte versetzen -die gesamte Kante dieser Fläche mit Geometrieauswahlfilter (von-bis-Schleife) greifen und kopieren -Punkt auf diese (gesamte) Kurve (Verhältnis 0) -Punkt in ausreichender Anzahl mustern -csys am Teil auf Ringfläche und Achse (z in axrichtung) -Zeichnung mit Teil -Ansicht auf die Stirnfläche (z auf uns zu) -einfügen Tabelle #Bohrtabelle #Bezugspunkt -Rest nach Bedarf einstellen und Tabelle erzeugen -exportieren -evtl nach Punktnummern ordnen Obacht: wenn neue Punktmusterzahl, dann auch neue Tabelle erzeugen
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 05. Apr. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samuela
erstellt am: 10. Apr. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen JFR. Also deine Taktik ist ja schon mal TOP - vielen Dank dafür. Das Einzige woran ich noch scheitere, ist die kopierte Kurve zu mustern? Was mache ich falsch? Die Bohrtabelle habe ich schon in der Zeichnung und funktioniert - aber derzeit halt nur mit einem Punkt Liebe Grüße, Samuela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke ich weiß woran das Mustern scheitert... Beim Mustern über Kurve benötigt er eine Skizze, bzw. "echte" Kurve. Die kopierte Kurve zeigt er mir als "Fläche" an, daher kann ich diese nicht mustern. Wie umgehe ich das jetzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samuela
...richtig,nicht Kurvenmuster nehmen ...beim Punkterzeugen #Verhältnis wählen und 0 bei #Versatz eintragen Muster: #Bemaßung , die 0 vom Verhältnis wird zum wählen angezeigt, die jetzt wählen und z.B. 0.01 eintragen und Elementzahl 100 wählen -das wars gruß
erstellt am: 10. Apr. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaaa so weit war ich auch schon, aber irgendwas hat mich gehindert die Elementzahl zu erhöhen Das klappt ja prima Dann bin ich mal auf den Export gespannt - ich melde mich. DANKE DANKE DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2017 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals zu diesem Beitrag... vielleicht fragt sich ja der eine oder andere was aus dem geworden ist. Alles hat super funktioniert, Kurve mittig erstellen - Anfangspunkt erstellt - Punkte über Kurve (sehr eng zueinander) gemustert - in der Zeichnung als Bohrtabelle anzeigen lassen Leider hatte ich über 10.000 Punkte erzeugt, welche Creo 2.0 dann nicht mehr so richtig tragen wollte - Programmabsturz... Auf jeden Fall ist das eine sehr gute Lösung, wenn man nicht wie ich, einen Punkteabstand von 0,01 wählt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004 WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit Creo3 M120
erstellt am: 27. Jul. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samuela
Hallo, bei der Anzahl der Punkte in der Bohrtabelle gibt es ein Limit, wobei dann einfach nicht alle Punkte in der Bohrtabelle auftauchen. Zur Not halt in mehreren Etappen exportieren und in Excel wieder zusammenbauen. Für den umgekehrten Weg - Punkte einlesen und dann eine Kurve durchlegen (siehe ganz oben)- solltest Du mal nach IBL-Files suchen (ist auch in der Hilfe enthalten). Da kann man direkt einen Spline durch vorgegebene Punkte erzeugen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samuela
