Thema: Creo 3.0 - Ende der Maßhilfslinie fixieren. (1273 / mal gelesen)
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 10. Jan. 2017 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in Creo 3.0 die Möglichkeit, das ende der Maßhilfslinie in der Zeichnung auf eine Körperkannte zu setzen, so dass wenn sich die kante verschiebt, sich auch das Ender der Maßhilfslinie mit verschiebt. Folgender Hintergrund: Sobald eine Ende der Maßhilfslinie dynamisch (also manuell) verschoben wird, bleibt die neue Position auch beim Verschieben der Körperkannte (siehe Bild). ------------------ Gruß AndreasBo Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo ******** PTC Creo 3 ******** IntelCore i7-3820 CPU | @ 3,60 GHz | Windows 7 Pro 64 BIT | 16GB RAM | AMD FirePro W5000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 10. Jan. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
einfach die Shift-Taste gedrückt halten und auf dem "Anker-Objekt" (Kante, Fläche, etc.) fallen lassen. Mit gedrückter shift-Taste wird man diese Verknüpfung auch wieder los. Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 10. Jan. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
