  PTC Creo Allgemein
  Zeichen aus Variantennamen auslesen
Autor Thema:  Zeichen aus Variantennamen auslesen (776 / mal gelesen)
Xabbu
Sehen Sie sich das Profil von Xabbu an!   Senden Sie eine Private Message an Xabbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xabbu
CREO PARAMETRIC 2.0
Windows 7/64 Bit
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 06. Jan. 2017 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider bin ich nach langer Recherche nicht auf die Lösung meines Problems gekommen:
Ich habe eine Familientabelle mit sehr vielen Varianten.
Ich benötige aber für einen Benennungsparameter u.a. die letzten 3 Zeichen der Variantennamen. Da diese Namen aber unterschiedlich lang sind, kann ich leider nicht mit EXTRACT(rel_model_name,X,X) arbeiten.
Gibt es denn eine andere Möglichkeit, nur die letzten 3 Zeichen der Namen auslesen zu lassen?
Gruß Lukas
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 06. Jan. 2017 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xabbu 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
auslesen=extract(rel_model_name,string_length(rel_model_name)-2,3)
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Xabbu
CREO PARAMETRIC 2.0
Windows 7/64 Bit
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 06. Jan. 2017 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER!!!
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
