Thema: UDF Notiz Passbohrung (1129 / mal gelesen)
CAD-Steve Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 16.07.2014 Creo2.0 M080 Windchill PDM-Link 10.1 M040
erstellt am: 05. Dez. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche mir gerade ein UDF für Passbohrung zu erstellen. Das UDF besteht aus Kernbohrung und Passbohrung. Damit in Zeichnung die entsprechende Notiz bequem eingeblendet werden kann, soll diese an eine der Bohrungen gehängt werden (z. B. in der Form Durchmesser-Kernlochtiefe-Passungstiefe). Ich konnte mit &dxxx (wobei dxxx das Symbol der entsprechenden Bemaßung ist z. B. d123) eine entsprechende Notiz erstellen, die die Maße der Bohrungen (Durchmesser, Tiefen) enthält. Sieht bei mir dann z.B. so aus D2H7-10-8. Wenn ich das UDF nun aber verwende werden die "Parameter" der Bemaßungen nicht geändert (heißen ja dann neu statt d123 z. B. d147) und es wird mir nur D***-***-*** angezeigt. Als workarround habe ich mir Beziehungen definiert: Passungstiefe=dxxx, Kernlochtiefe=dxxx... und diese dann in der Notiz verwendet. Damit funktioniert das Ganze. Kennt ihr noch bessere Möglichkeiten die Notizen zu generieren, oder macht ihr das ähnlich? Danke Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 05. Dez. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Steve
Die Parameter als KE-Parameter der Bohrung definieren und einschließlich der KE-Beziehung für die Ausgabenotiz damit in das UDF integrieren. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Steve Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Wyndorps, danke für die schnelle Antwort. Wenn ich richtig verstehe definiertst du auch mit einer Beziehung Variablen z. B. "Kernlochtiefe=d123" und verwendest dann diese in der Notiz? Damit funktioniert es wie beschrieben bei mir auch. Wollte nur hören, ob ich das zu umständlich mache und es eine Möglichkeit gibt ohne Beziehungen zu defninieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Steve
Was ist daran umständlich? Einmal als KE-Beziehungen ins UDF und fettisch... Ist halt Creo und nicht Solid-Irgendwas... ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Steve Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ja, ist schon überschaubar ;-) Gibt es auch eine Möglichkeit die Toleranz (H7) mit in die Notiz zu bekommen? Diese ist an dem Maß als Toleranz definiert. Über die Beziehungsdefinition Paasungstiefe=&d123 wird aber nur der Numerische Wert der Bemßung übergeben. Statt einfach H7 in der Notiz als Text dahinter zu schreiben wäre es natürlich schön, wenn es dafür auch eine "Beziehung", Variable, Verknüpfung oder wie auch immer man das nennen will gäbe. Hat da noch jemand einen Tip?
erstellt am: 05. Dez. 2016 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Steve
Zitat: Original erstellt von CAD-Steve: ... Gibt es auch eine Möglichkeit die Toleranz (H7) mit in die Notiz zu bekommen? ...
Meines Wissens nach nicht, außer als Wert der Abmaße (siehe hier). ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
