Thema: Wiederholbereich (2581 / mal gelesen)
Redifiner Mitglied
Beiträge: 324 Registriert: 01.10.2002 Creo 4.0
erstellt am: 20. Sep. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben 2 unterschiedliche Tabellen. Baugruppenstücklisten, welche von der Hierarchie nur eine Stufe auflöst, und Gesamtstücklisten, die alle Unterbaugruppen und deren Einzelteile auflöst. Bei der Baugruppenstückliste kann man hinterher mit Wiederholbereich und Index korrigieren die Reihenfolge anpassen. Bei der Gesamtstückliste geht das leider nicht. Hier habe ich das Problem, dass die Reihenfolge alphabetisch, und nicht die 3D Einbaureihenfolge dargestellt wird. Gibt es hier ein Trick? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo elements M230
erstellt am: 20. Sep. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
...z.B. den Teilen / Baugruppen einen Ganzzahl-Parameter EinRei geben, der der Einbaureihenfolge entspricht und die Stückliste danach sortieren lassen... Gruß jfr edit: den Parameter besser den Komponenten geben, falls Teile mehrfach verwendet werden. Kommt drauf an was genau erreicht werden soll. Der Berichtsparametereintrag hieße dann: &asm.mbr.cparam.EinRei [Diese Nachricht wurde von jfr am 20. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 20. Sep. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Redifiner Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2016 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Redifiner Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, die KE-Nr. in einer Baugruppentückliste mit auführen zu lassen? Somit könnte ich nach dieser Spalte sortieren lassen, und hätte exakt meine Reihenfolge wie der Pro/E Einbau. Sortierung ist in der Stückleiste keine definiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Die Zuverlässigkeit und Qualität unseres Wirkens auf dem Gebiet einer leistungsstarken Stromversorgung war und ist dabei die beste Ausgangsposition, um die verschiedenen Zeitenläufe hinweg gut zu überstehen. In einem Familienunternehmen ? mit über 100-jähriger Firmengeschichte ? repräsentiert jeder einzelne Mitarbeiter mit Kompetenz und Leidenschaft die Firma. Unsere große Nähe zu unseren Kunden und unsere hohe Servicequalität sind und bleiben dabei unser Markenzeichen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2016 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
