  PTC Creo Allgemein
  Hüllkörper aus Baugruppe erstellen
Autor Thema:  Hüllkörper aus Baugruppe erstellen (2014 / mal gelesen)
ProBLEMGINEER
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ProBLEMGINEER an!   Senden Sie eine Private Message an ProBLEMGINEER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProBLEMGINEER
erstellt am: 21. Jul. 2016 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lese in diesem schönen Forum schon eine Weile als Gast mit und habe hier schon viele hilfreiche Tips gefunden.
Also erstmal Danke an die vielen aktiven Forumsmitglieder für euer geballtes KnowHow!
Jetzt habe ich ein Problem zu dem ich bisher noch nichts finden konte, vielleicht könnt ihr mir auch hierbei helfen.
Wir konstruieren Lautsprechersysteme mit Pro/E (Creo1.0) und möchten hin und wieder auch 3D-Daten an Kunden rausgeben.
Diese Daten sollten aber nach Möglichkeit nur die Außenhülle der Baugruppe enthalten. Also das, was man von Außen sehen kann.
Ich kann über die vereinfachte Darstellung ja schonmal alle Bauteile im inneren des Lautsprechers entfernen. Also die, die man von Außen nicht sieht. Allerdings bleiben dann immernoch viele Bauteile übrig, die ich aber nicht komplett weitergeben möchte.
Gibt es eine Möglichkeit eine solche Außenhülle mit ProE zu erstellen, evtl auch zusammen mit einem weiteren Konvertierungsprogramm?
Beim Ausgabeformat sind wir relativ flexibel... kann STL STEP IGES oder ähnliche sein.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Alex
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 21. Jul. 2016 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProBLEMGINEER 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ProBLEMGINEER:
... Diese Daten sollten aber nach Möglichkeit nur die Außenhülle der Baugruppe enthalten. Also das, was man von Außen sehen kann. ...
Da fällt mir als erstes die interne Schrumpfverpackung ein. Auch ein Arbeitsraum-Modell könnte dafür genutzt werden. Bei beiden Methoden kann man sehr gut Einfluss auf die enthaltenen Komponenten nehmen und auch gegebenenfalls störende Löcher entfernen.
Die so erzeugten Daten kann man natürlich noch durch diverse Schnittstellen schicken.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
