Thema: Rundung (1367 / mal gelesen)
peet1 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 31.05.2016
erstellt am: 19. Jul. 2016 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich habe folgendes Problem! Ich will den Übergang des Blech zum Rohr verrunden (siehe Foto1). Das Rohr habe ich als zug-ke modelliert. Wenn ich nun das Rundungs-ke anwenden will macht er mir die rundung immer als Fläche und nicht als Volumenkörper. Alternativ wollte ich die rundung eigenständig über ein zug-ke modellieren. Da habe ich das problem, dass die verrundung nicht am rohr anliegt (siehe foto2). ich denke das problem ist ,dass das rohr gebogen ist. Ich hoffe irgendjemand kann mir helfen. vielen dank im vorraus
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 19. Jul. 2016 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peet1
peet1 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2016 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peet1
peet1 Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist sowohl ein volumen und ein spalt entstanden. da es bei dem zug-ke ein rundprofil ist was zu einem 4 kantprofil wird, besteht es aus mehreren (teilen kein ahnung wie ich das beschreiben soll, ist aufjedenfall eine prt). dadurch hat er probleme mit den übergängen der rundung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peet1
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 21. Jul. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peet1
Wenn es zwischen dem Profil und dem Rohr einen Spalt gibt, mußt Du diesen erst schließen. Über einen Spalt hinweg kann Creo keine Volumenrundung erzeugen. Über die Komopnentenoperationen in der Baugruppe, kannst Du aber auch die Teile miteinander verschmelzen, ohne sie erst exportieren zu müssen. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
