Thema: Volumen ausfüllen (3989 / mal gelesen)
sterotony89 Mitglied Praktikant Entwicklung
Beiträge: 5 Registriert: 11.05.2016 Creo 2.0 Parametric Windchill Windows 7 64bit Intel Core I7 - 4810MQ 32 GB RAM
erstellt am: 12. Mai. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe als erste Aufgabe meines Praktikums den Auftrag bekommen einen ursprünglich "hohlen" Handgriff zu einem ausgefüllten Volumen zu verwandeln. Dieser Griff besteht mehreren Teilen uns es sind auch Löcher enthalten. Ich habe bereits folgendes versucht: 1) Pupliziergeometrie: hierfür habe ich jede einzelne Außenfläche angewählt (was unendlich viel Zeit gekostet hat) am Ende allerdings kein Verbundvolumen erstellt werden konnte, da zu viele Löcher vorhanden waren 2) Schrumpfverpackung: den Griff nochmal einzeln zusammengebaut (mit Hebeln und Knöpfen), die verbliebenen Löcher mit dem Profiltool gefüllt und als Schrumpfverpackung gespeichert -----> Ergebnis: das Innenprofil (die Steckverbindungen etc.) sind immer noch vorhanden. Zusätzlich hat das Teil keine Wandstärken mehr, weil einfach alles ausgehöhlt wurde 3) auf der Ebene an der beide Griffhälften aufeinander treffen die Außenkontur skizziert und versucht ein Profilkörper zu extrudieren (bis "Außenfläche ausgewählt") ----> KE konnte nicht erzeugt werden Ich hoffe ihr habt eine weitere Idee oder seht Fehler die ich gemacht haben könnte... Seit 2 Tagen sitze ich an dem Teil und verzweifle ... Vielen Dank und schönen Tag noch LG
[Diese Nachricht wurde von sterotony89 am 12. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 12. Mai. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sterotony89
Zitat: Original erstellt von sterotony89: ... den Auftrag bekommen einen ursprünglich "hohlen" Handgriff zu einem ausgefüllten Volumen zu verwandeln. Dieser Griff besteht mehreren Teilen uns es sind auch Löcher enthalten. ...
Kann es sein, dass es sich dabei um ein importierten Teil handelt? Falls ja, dann wirst Du für die Reparatur den IDD (Import Data Doctor) nutzen müssen. In diesem kann man die offenen Stellen schließen, fehlende Flächen erzeugen und was halt noch so notwendig ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren -->
Dein Teil sieht schon ziemlich komplex aus. Deshalb würde ich Dir wegen der Stabilität empfehlen, nicht die ganze Datenwurst mitzunehmen. - Erstelle ein neues Part, "Kopie Geometrie..." die gewünschten Flächen. Mit der Shift-Taste geht das bei 100 Flächen in 2 Sekunden. - Kopiere davon die Berandung und extrudiere "Bis zu nächster Fläche extrudieren". Die Vorschau ist falsch dargestellt, aber funktioniert stabiler als "Bis gewählt,Punkt,Linie oder Fläche extrudieren". Achte darauf, dass die zu extrudierende Skizze nirgends größer ist, als deine Fläche. |
erstellt am: 12. Mai. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch beiden, ich werde das mal testen. @Udo: ich weiß nicht genau was du mit "importiert" meinst. Mir stehen die gesamten CAD-Daten eines im Handel erhältlichen Produkts zur Verfügung, welches ich optimieren muss. Verwendet habe ich bisher sowohl die asm. (des Gesamtprodukts), als auch die prt. Dateien der einzelnen Bauteile. Ich entschuldige mich für meine Unwissenheit, aber ich bin seit gerade mal einer Woche dabei und wenig erfahren mit CREO (außer ein paar oberflächlicher Kurse während des Studiums). Ich berichte sobald ich es versucht habe. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso @Julian, was meinst du mit "Achte darauf, dass die zu extrudierende Skizze nirgends größer ist, als deine Fläche." Die Skizze ist auf der größtmöglichen Fläche angesetzt. Sprich da wo die zwei Griffhälften sich treffen (die Skizze wurde auf die Außenkontur projiziert).
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 12. Mai. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sterotony89
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Kann es sein, dass es sich dabei um ein importierten Teil handelt? Falls ja, dann wirst Du für die Reparatur den IDD (Import Data Doctor) nutzen müssen. In diesem kann man die offenen Stellen schließen, fehlende Flächen erzeugen und was halt noch so notwendig ist.
Hallo Udo, ich glaube da hast Du das Problem falsch verstanden sterotony89 möchte eigentlich auf eine Schüssel (hier die Griffschale) einen Deckel draufmachen und dann die Luft rauslassen, also einen massiven Volumenkörper erstellen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sterotony89
Zitat: Original erstellt von sterotony89: Achso @Julian,was meinst du mit "Achte darauf, dass die zu extrudierende Skizze nirgends größer ist, als deine Fläche." Die Skizze ist auf der größtmöglichen Fläche angesetzt. Sprich da wo die zwei Griffhälften sich treffen (die Skizze wurde auf die Außenkontur projiziert). [Diese Nachricht wurde von sterotony89 am 12. Mai. 2016 editiert.]
Leider läßt sich das auf dem Bild nicht genau erkennen, aber ich denke die Butzen besitzen Durchgangslöcher zum Verschrauben. Diese müssen in der Skizze mit berücksichtigt werden, da man ja nicht bis nächste Fläche extrudieren kann wo keine ist. Vielleicht hast Du das ja auch schon gemacht !? Gruß Stefan
erstellt am: 12. Mai. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Leider läßt sich das auf dem Bild nicht genau erkennen, aber ich denke die Butzen besitzen Durchgangslöcher zum Verschrauben. Diese müssen in der Skizze mit berücksichtigt werden, da man ja nicht bis nächste Fläche extrudieren kann wo keine ist." An solchen Kleinigkeiten verzweifle ich dann halt stundenlang Habe ich natürlich nicht berücksichtigt Auf ein neues...danke für den Tip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sterotony89
erstellt am: 12. Mai. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren -->
Verwende die Originaldatei oder mache eine Kopie davon. Spule den Aufbau soweit zurück, bis Du eine saubere Fläche ohne Löcher hast. Erstelle an dieser Stelle eine Sammelfläche. Spule wieder vor. Verwende diese Sammelfläche für dein Part. Zeichne immer mit einem sauberen Aufbau. Flickschustereien fallen Dir später wie ein Kartenhaus zusammen.
erstellt am: 17. Mai. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Julian72:
Verwende die Originaldatei oder mache eine Kopie davon. Spule den Aufbau soweit zurück, bis Du eine saubere Fläche ohne Löcher hast. Erstelle an dieser Stelle eine Sammelfläche. Spule wieder vor. Verwende diese Sammelfläche für dein Part.Zeichne immer mit einem sauberen Aufbau. Flickschustereien fallen Dir später wie ein Kartenhaus zusammen.
Hat geklappt...vielen vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
