Thema: Felge mit Creo 3 bauen -komme nicht weiter (2528 / mal gelesen)
WK85 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 18.08.2012 Creo 4
erstellt am: 01. Mrz. 2016 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine PKW Felge in Creo zu bauen. Beim Felgenstern komme ich aktuell nicht weiter. Ich bekomme den Übergang (2 Dreiecke-> siehe Bild) vom Zwischenraum der Speichen zum Radbolzen nicht hin. Ich baue die Felge (felge.prt) mit Hilfe eines Referenzteils (felge_ref.prt)auf. Meine Dateien habe ich mal alle in Anhang gelegt. Die Stelle wo ich nicht weiter komme habe ich im Bild rot markiert. Schonmal besten Dank für Vorschläge. EDIT: Das mit dem Anhang funktioniert leider nicht, da eine Datei zu groß ist. Ich habe mal alles (Bilder + Teile) auf Uploaded geladen. Hier der Link: http://uploaded.net/file/100i6jkd Bilder sind jetzt im Anhang. PRT Dateien gehen leider nur über Uploaded. [Diese Nachricht wurde von WK85 am 01. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 01. Mrz. 2016 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WK85
WK85 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2016 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 01. Mrz. 2016 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WK85
Zitat: Original erstellt von WK85: ... Bilder sind jetzt im Anhang. PRT Dateien gehen leider nur über Uploaded. ...
Nein, dass geht nicht nur über einen externen Filehoster! Das prt hättest Du wahrscheinlich so hochladen können, wenn es die zulässige Größe nicht überschreitet. Wenn es zu groß sein sollte, dann nimmt man als Archiv-Format das ZIP, weil das hier auch erlaubt ist. (RAR ist vielleicht besser, aber eben nicht so verbreitet. Und man möchte ja, dass die Datei sich möglichst viele anschauen und dann helfen können.) Stell also bitte ein zip-File davon hier ins Forum oder bei entsprechender Größe auch direkt das prt. Ansonsten wird die Datei irgendwann auf dem externen Server gelöscht und der Beitrag hier ist im A.... ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 M150 produktiv Creo3 M030 Testobjekt Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 01. Mrz. 2016 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WK85
...und bevor man zippt: alle KE's bis auf die Startebenen und das Koordinatensystem unterdrücken, Teil abspeichern und erst dann hochladen. Überprüf' es mal in einem Dateimanger: Der Speicherbedarf sinkt dramatisch! Und wer sich das dann runterlädt, muss nur die unterdrücktenKE's zurückholen. P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 02. Mrz. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WK85
Probier mal folgendes: Erst das "Langloch" zwischen den Speichen schneiden, dann die Formschrägen und zum Schluß erst den Radius runter Richtung Innenseite konstruieren. Vielleicht gehts dann. Offtopic: Hat BMW nicht noch Designschutz auf der 313?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WK85
WK85 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2016 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, vielen Dank für den Tipp mit den unterdrücken der KEs. Habe jetzt eine Zip Datei im Anhang. @tarsobar Das Langloch habe ich schon zwischen die Speichen als Berandungsverbund erstellt. Ich habe so die Formschrägen gleich mit erzeugt. Mit den Dateien aus der Zip Datei kann man es ganz gut erkennen hoffe ich. Achtung KEs sind jetzt untersrückt! Ich wäre so wieder an der gleichen Stellen. Oder würdest du das "Langloch" nur bis zum Anfang der Rundung (Bohrung Radbolzen) machen. -> Siehe Bild Am WE werde ich mal weiter probieren. :-) Zum Designschutz: Ich bin da aktuell noch weit entfernt^^ [Diese Nachricht wurde von WK85 am 02. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WK85
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 04. Mrz. 2016 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WK85
Hallo WK85 Angehängt zum WE mein Versuch1: Zunächst alle KEs in Volumenversion geändert. Unterkante zwischen den Doppelspeichen aus dem Foto als eher kreisförmig interpretiert. Verrundung Fläche/Fläche R11.15 erst nach Verrundung der Oberkante R2 erzeugt, damit sie sich dort oben anlegen kann. ------------------ Euer Kuno2 [Diese Nachricht wurde von kuno2 am 04. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WK85 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2016 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kuno2, erstmal besten Dank für dein Versuch. Es sieht schon super aus, aber ich möchte die Kante zwischen den Doppelspeichen nicht kreisförmig gestalten. Im Anhang mein neuer Versuch vom WE. Ich bin schon fast zufrieden damit. Gruß WK85 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
