Thema: Blechmodul / Rohrbaugruppe / Abwicklung (2538 / mal gelesen)
dibu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 143 Registriert: 11.03.2003 HP ZBook 14 Creo 3.0 M090/M080/M070
erstellt am: 10. Feb. 2016 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oschi Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 71 Registriert: 05.10.2004 ProE W2,W3,W4, AutoCAD,PDMS, Catia V5 W 7 64bit 8GB RAM, Intel6600/2x2,4GHz ATI Radeon X1950,ATI-Treiber 6.14,
erstellt am: 11. Feb. 2016 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dibu
...komplizierter geht's kaum; Das sind doch 3 Teile auf dem Bild? Das Profil stammt hoffentlich aus der Bibliothek. Sieht nach 4Kanthohlprofil aus DIN 59410. Das wird so zusammengesetzt wie im richtigen Leben; Gehrungsschnitt auf die richtige Länge und dann zusammenpappen über Bedingungen. ------------------ Gruß Oschi alles wird gut...und ich bin nicht Schuld! [Diese Nachricht wurde von oschi am 11. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 V20-Creo6 div. WV WIN7 & Win10 Dell M7720
erstellt am: 13. Jun. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dibu
erstellt am: 13. Jun. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dibu
Hallo Dirk, hier das Modell dazu. Ich habe den Rahmen als Zug-KE modelliert. Die Skizze kann ggf. geändert werden, so dass das Rahmenmaß innen oder außen ist. Derzeit ist es mittig. Die Kunst besteht darin im Konvertierungs-KE die Biegungen, Kantentrennung und Trennverbindungen richtig zu setzen. Viele Grüße Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de [Diese Nachricht wurde von Teddy am 13. Jun. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Teddy am 13. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2016 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dibu
mueba Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 29.07.2003 Creo 2.0 M060 StartupTools 2013 Win 7 pro
erstellt am: 13. Jun. 2016 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dibu
Hallo Dibu Mit einem 3D-Rohrlaser wird man das Teil sicher nicht abwickeln und aus Blech schneiden. Die Abwicklung von Teddy ist zwar wunderschön, aber diese ist schwierig zu kanten und braucht längs eine Schweissnaht. Beim 3D-Rohrlaser werden die Gehrungsschnitte auf dem Laser gemacht, aber Rohling ist immer noch ein Rohr und kein Blech. Mfg. Mueba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 14. Jun. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dibu
Zitat: Original erstellt von mueba: ... Mit einem 3D-Rohrlaser wird man das Teil sicher nicht abwickeln und aus Blech schneiden. Die Abwicklung von Teddy ist zwar wunderschön, aber diese ist schwierig zu kanten und braucht längs eine Schweissnaht. ...
Der Laser muss auch programmiert werden. Und dabei nutzen einige Programme die Abwicklungen der Rohre. Somit ist die Abwicklung durchaus notwendig. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mueba Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dibu
| Sachbearbeiter/in Rechnungsstellung (m/w/d) | Als erfolgreicher Spezialist für Gebäudetechnik und Komplettlösungen legt die Lusebrink GmbH & Co. KG seit über 40 Jahren höchsten Wert auf die individuellen Anforderungen und Wünsche ihrer Kunden. Mit modernster CAD-Technik und einer eigenen Werkstatt mit CNC-Maschinen werden Bauteile gefertigt und Projekte Hand in Hand von Ingenieuren und Handwerksmeistern umgesetzt. Dabei steht die enge Zusammenarbeit mit den Kunden von der Beratung bis zur Umsetzung im Vordergrund.... | Anzeige ansehen | Debitorenbuchhaltung |
erstellt am: 15. Jun. 2016 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dibu
