Thema: flexible Komponente doppelt in Stückliste (1942 / mal gelesen)
Marcel Kusch Mitglied Maschinenbautechniker/Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 14.08.2014
erstellt am: 20. Jan. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein problem mit einer flexilen Zugfeder in einer Stückliste. Und zwar ist diese Zugfeder öfter flexibel mit unterschiedlichen Längen in einer Baugruppe verbaut. Diese zeigt er dann auch für jede Länge jeweils in der Stückliste an. Kann man dies irgendwie einstellen, dass die Feder nur einmal angezeit wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 20. Jan. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel Kusch
Hallo Marcel, da gibt es eigentlich nicht viel einzustellen. Man muss lediglich dafür sorgen, dass die unterschiedlichen Instanzen der flexiblen Feder identische Informationen an die Stückliste übergeben. Jede noch so kleine Abweichung der Stücklistenangaben hat zur Folge, dass unterschiedliche Stücklistenpositionen ausgegeben werden. Da ich Deine Stücklistenangaben nicht kenne, kann ich hier nur raten. Dabei würde ich darauf tippen, dass Ihr die Gewichte der Teile mit in der Stückliste anzeigen lasst. Da sich bei der Modellierung der Feder aber geringe Gewichtsunterschiede ergeben, wird hier wahrscheinlich der Grund zu finden sein für die mehrfache Angabe in der Stückliste. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein die Gewichte lassen wir nicht mit in der Stückliste anzeigen. Alle Parameter, die wir in der Stückliste anzeigen lassen, sind absolut indentisch. [Diese Nachricht wurde von Marcel Kusch am 20. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel Kusch
Zitat: Original erstellt von Marcel Kusch: ... Alle Parameter, die wir in der Stückliste anzeigen lassen, sind absolut indentisch. ...
Dann kann ich leider nicht weiterhelfen. Das ist der einzige Anhaltspunkt, den ich dabei habe. Du könntest lediglich bei der Hotline nachfragen, ob man in Creo 3.0 einen Bug aus der Anfängerzeit der flexiblen Elemente wieder integriert hat. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| CAD-Konstrukteur (m/w/d) | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 06. Dez. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel Kusch
