Thema: Material nachträglich kollektiv verändern / zuweisen (2887 mal gelesen)
peterpepunkt Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 17.11.2015 Creo 2.0
erstellt am: 04. Jan. 2016 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt echt schon lange gesucht, weil ich nicht glauben kann, dass es dafür keine einfach Lösung gibt. Ich habe eine Baugruppe, bei der die Materialien von vielen Teilen nicht zugewiesen sind. Kann ich die auf eine sehr einfache Weise alle festlegen? Mir würde es auch reichen die Dichte zu überschreiben. Zum Beispiel sind dort mehrere Platinen, bei denen jedes kleinste Element in Unterbaugruppen sitzt und viel zu hohe Dichten aufweist. Die alle einzeln zu öffnen und über Vorbereiten/Modelleigenschaften zu ändern ist ja sicherlich nicht die einzige Möglichkeit?! Freue mich über Tipps aller Art. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo elements M230
erstellt am: 04. Jan. 2016 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterpepunkt
erstellt am: 04. Jan. 2016 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, finde jedoch nicht viel Information über spekan batch und auch keinen download? die einzigen links führen mich auf Niederländische Seiten, die im nicht verlaufen ,so wiet ich das sehe. Und irgendwo anmelden und so würde ich dann doch erst, wenn ich weiß dass es funktioniert. Bist du sicher, dass es klappt? kNnast du das vielleicht kurz cheken? Woher hast du das Tool bezogen? habe also noch keine Lösung. Gibt es nicht eine einfache Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 04. Jan. 2016 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterpepunkt
Creoianer Mitglied Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 25.05.2014
erstellt am: 04. Jan. 2016 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterpepunkt
Ich würde auch ein Mapkey erzeugen welches dann auf mehrere files anzuwenden ist. Empfehlen kann ich da das Programm "ProMille" (kostenfrei und auf Deutsch): http://proe.cad.de/downloads/promille.html Auf der Seite gibt es auch eine Ausführliche Anleitung wie das Programm zu nutzen ist. Mit Hilfe des Programms erzeugen wir beispielsweise PDF's von einem ganzen Zeichnungssatz mit Vorläufigkeitsvermerk. Gruß, Creoianer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2016 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterpepunkt
Eine weiter Möglichkeit wäre - alle komponenten der Platine auf ein neues Teil zu verschmelzen - Export nach STEP um die Abhängigkeiten loszuwerden - Reimport - eine Beziehung schreiben wie dichte = Gewicht/Volumen Dann musst du dich nicht mit den Einzelteilen herumschlagen Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 05. Jan. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterpepunkt
erstellt am: 05. Jan. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brauche das an der Uni und kann dafür keine Programme kaufen. Also das mit den Mapkeys hilft mir schon mal, dass ich jetzt auf tastendruck eine Materialzuweisung mache. den Promille habe ich aber nicht so hinbekommen, dass er das mapkey tatsächlich auf alle Dateien anwendet. Ich muss auch immer eine spezielles startup_tool verwenden zum starten und die conifg_datei ist da aufgeteilt. Glaube ich würde da zu viel Zeit reinstecken müssen, wenn ich die aber mal habe, gucke ich mir das nochmal genau an. Danke schonmal. Habe jetzt eine eine ausgleichsmasse eingefügt und vieles grob ausgeblendet, damit es passt. Dauerhaft ist das aber sicherlich keine Lösung, für schnelle Ergebnisse aber erstmal ok. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterpepunkt
