  PTC Creo Allgemein
  Anmekungen anfangs nicht aktivieren
Autor Thema:  Anmekungen anfangs nicht aktivieren (535 mal gelesen)
KugelHahn
Sehen Sie sich das Profil von KugelHahn an!   Senden Sie eine Private Message an KugelHahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KugelHahn
PTC Creo Parametric 3.0
Windows 7 Professional
Grafikkarte: NVIDIA Quadro K4200
erstellt am: 20. Nov. 2015 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
seit ich meinen Arbeitgeber gewechselt habe, habe ich das Problem, dass wenn ich auf Modellanmerkungen(Taschenlampe) klicke und ich dann eine KE anklicke, alle Anmerkungen aktiviert werden. Das bin ich nicht gewohnt. Früher war es so das alle Bemaßungen deaktiviert waren und ich auswählen konnte. Das hatte den Vorteil das mal einfach alle KEs durchgehen konnte bis man das gesuchte Maß findet. Man will ja nur selten alles angezeigt haben. Zur Zeit ist es auch so das ich die KE anklicke, alle Maße anklicke die ich haben möchte, schließe und dann fest stelle das nur die angezeigt werden die ich nicht haben wollte.
habe schon versucht den Befehl
auto_include_annot_plane auf No gestellt. hat nicht geholfen.
Gruß Mattes
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 20. Nov. 2015 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KugelHahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal die config-Option show_preview_default zu ändern.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
KugelHahn
erstellt am: 20. Nov. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super.
Vielen Dank, das hat mir sehr weitergeholfen.
