Thema: Farbeffekte auf Fläche (3367 mal gelesen)
WK85 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 18.08.2012 Creo 4
erstellt am: 01. Nov. 2014 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich bin dabei eine Ratsche zubauen. Für den Griff bräuchte ich eure Hilfe. Wie kann ich 2 Texturen auf eine Fläche legen? Ich möchte es in etwa wie auf den Bild machen. Eine blaue und schwarze Textur am Griff. Ich hatte gehofft wenn ich eine Skizze auf die Fläche projiziere, kann ich den Bereich (bei mir im Bild ein Kreis) eine extra Textur zuweisen. Das funktioniert aber leider nicht. Schonmal Danke für die Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von WK85 am 01. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren -->
Die Lösung von mir ist keine gute Lösung, aber sie ist mal eine: Kopiere deinen Original-Griff 2 mal. Scheide von der ersten Kopie die innere Seite raus und von der Zweiten das Äussere. Setze die 2 Teile in deiner asm wieder zusammen.
WK85 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 02. Nov. 2014 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WK85
Servus WK85, die Einfärbung klappt bei ProE/Creo seit jeher nur, wenn die Flächen auch in unterschiedlichen Patches vorliegen. In deinem Fall ist es vermutlich das einfachste, wenn du die große Fläche mit dem Offset-Tool so aufteilst, wie gewünscht. Wähle dazu die Option "mit Schräge" und skizziere die Kontur entsprechend deiner Vorstellung. Ein Offsetwert von 0,05mm reicht schon aus, um den gewünschten Effekt fürs Einfärben zu bekommen. Hängt natürlich von deiner Modellgenauigkeit ab, ob so ein kleiner Wert funktioniert oder nicht. Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 XP Professional Dell Precisions Workstation 490 MVIDIA Quadro FX 3500 WF2 M200
erstellt am: 03. Nov. 2014 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WK85
Hallo und guten morgen WK85 Relativ einfach: Fläche kopieren und mit projezierter Skizze trimmen. Getrimme Fläche kopieren und mit "Spezial Einfügen" 1/100 mm anheben. Einfärben- Fertig. Schön`s Tägli noch. Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WK85 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2014 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus und vielen Dank für die Antworten. Ich habe den letzten Vorschlag mal versucht umzusetzen, komme aber nicht weiter. :-( 1. Die Fläche kopieren hat funktioniert (Bild: Fläche_kopiert_Skizze) 2. Skizze auf kopierte Fläche Projizieren ging auch (Bilder: Projizieren) 3. Beim Trimmen komme ich nicht weiter. Ich kann hier nur 1 "Teilfläche" der kopierten auswählen (Bild: Trimmen) Die Operation Trimmen kann ich abschließen, aber ich habe kein brauchbares Ergebniss. Ich habe die Datei mal angehängt. Vlt. wisst ihr weiter. Danke [Diese Nachricht wurde von WK85 am 03. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2014 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WK85
Guten Morgen Ich kann die Datei nicht öffnen. Schulversion? Kopiere doch einfach "Körperflächen". Versuch die projizierte Kurve zu schlissen (Beidseitig projizieren). In meinem Beispiel habe ich die Fläche etwas aufgedickt. Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 04. Nov. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WK85
Moin, den Bildern nach zu urteilen benutzt du Creo 3. Wäre schön, wenn du sowas sagen würdest, damit man nicht umsonst versucht, die Teile zu öffnen... Du trimmst falsch, daher geht es nicht weiter. Lösch mal dein Trimmen raus. Nach dem Projizieren dann zuerst die Mantelfläche wählen (die kopierte Fläche), dann auf Trimmen und dann die Kurve anwählen. Dann noch den Pfeil umschalten, damit die richtige Fläche behalten wird. Anschließend kann die Fläche aufgedickt werden. ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 04. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WK85 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2014 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektroingenieur (m/w/d) | MAN Energy Solutions ebnet den Weg in eine klimaneutrale Weltwirtschaft. Ob Industrieproduktion, Energie- oder maritime Wirtschaft: Wir denken ganzheitlich und packen schon heute die Herausforderungen von morgen an ? für eine nachhaltige Wertschöpfung unserer Kunden. In unserem Technologieportfolio steckt die Erfahrung aus über 250 Jahren Ingenieurstradition. MAN Energy Solutions hat seinen Hauptsitz in Deutschland und beschäftigt rund 15.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 04. Nov. 2014 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WK85
