Thema: Schablone und Stücklistenballons (2207 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SpaceClaim 2014 SE ST6 SWX 2014 SP4 CREO 2.0 M060 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, Precision M6700 (Mid 2012) Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 16. Okt. 2014 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an das WBF , ich möchte eine neue Schablone für Baugruppen erstellen. Die Ansichten sollen gleich mit Stücklistenballons erscheinen. Immer wenn ich diese Schablone für eine neue Zeichnung teste bekomme ich die Meldung wie im Anhang. Die Stückliste hat einen funktionierenden Wiederholbereich. Was ist denn dann ein "Stücklistenballon-Wiederholbereich, bzw. wie muss ich diesenin der Schablone definieren? ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 17. Okt. 2014 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Wenn man die Ballons das erste mal zeigen möchte, muß man erst den Wiederholbereich markieren, für den die Ballons gezeigt werden sollen. Das mußt Du auch in der Schablone 1x machen. #Tabelle #StcklBallon #Bereich einstellen Dann Einfach oder mit Menge. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 17. Okt. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Ich habe das wg. Windchill nie probiert, aber geht das nicht im Schablonenmodus durch Aktivieren des Schalter Ballon beim Definieren der Schablonenansicht? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 17. Okt. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von CadKD: Tja, so kannte ich das aus der WFIV auch noch. In CREO vermisse ich das Menü für die Stücklistenballons. Wo ist hier der Befehl zu finden?
Das Menu für die Ballons ist im Reiter der Tabellen (früher im Menu Tabellen ). Ich denke aber eher, Du vermisst die Einstellmöglichkeiten für die Ballons (ohne/mit Menge). Die kann man jetzt in den Eigenschaften der Tabelle einstellen. Falls man immer die gleiche Einstellung haben möchte, kann man auch die Zeichnungsvoreinstellungsdatei anpassen und dort den gewünschten Typ eintragen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Wyndorps: dieser Hacken ist es nicht. @U-Suess: wo das Menü jetzt ist weiss ich auch. Nur ist dort die erwähnte Einstellung von Meike nicht zu finden. Also irgendwo muss doch diese Einstellung hinversteckt worden sein. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
