Thema: Flächendarstellung in Kopiergeometrie (2161 mal gelesen)
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 28. Jul. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Bisher (WF5) wurden beim Erstellen einer Kopiergeometrie die Flächen, die ich auswähle farblich hervorgehoben. Jetzt (Creo 2) werden die Flächen beim Auswählen nur noch mit einem Liniennetz hervorgehoben. Kleine Flächen in einer großen Flächenauswahl, sind dabei nicht mehr als ausgewählt oder nicht ausgewählt erkennbar). Gibt es für diese Darstellung eine Einstellung, daß die Flächen wieder farblich hervorgehoben werden ? Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 28. Jul. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: ...Gibt es für diese Darstellung eine Einstellung, daß die Flächen wieder farblich hervorgehoben werden ?
Muss sein, denn bei mir sind die in Creo 2 leuchtend grün! Ich weiß aber nicht welche config-Option dafür zuständig ist. Versuchen Sie es doch einmal mit der config.pro aus WF5 in Creo. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die komplette alte config aus aktueller Sitzung an meine neue config hinten angehängt, so daß kein neuer Eintrag einen alten überschreiben kann. An dem Verhalten hat sich aber leider nichts verändert. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
Dann vielleicht die Farbeinstellungen? Ich verwende die Creo-Standardfarben ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Dann vielleicht die Farbeinstellungen? Ich verwende die Creo-Standardfarben
Auch mit Standardfarben besteht das Problem weiter. Hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert, da ich ja nur Farben einstellen kann und nicht zwischen Vollfarbe und farbigem Flächennetz unterscheiden kann. In der kompletten Grundeinstellung (ohne irgendwelche Konfigurationen) ist das Problem nicht vorhanden. Könnte evtl. eine File-Option (model display / selection / assembly ...) dafür verantwortlich sein ? Obwohl ich dort eigentlich auch nichts gefunden habe. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRO-sbehr
erstellt am: 29. Jul. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
