  Doppelklick in Zeichnung
Autor Thema:  Doppelklick in Zeichnung (1303 mal gelesen)
1stXerox
Sehen Sie sich das Profil von 1stXerox an!   Senden Sie eine Private Message an 1stXerox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1stXerox
Pro/EINGINEER Wildfire 4
Student Edition
Dell Inspiron 6400
Intel Core 2 @ 2,00 GHz
2 GB RAM, Radeon X1400
Windows 7 Ultimate x86
erstellt am: 24. Apr. 2009 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wünsch allen eine schönen guten Abend....ich hab ein ganz seltsames Problem. Wenn ich in einer Zeichnung auf eine Ansicht doppelklicke öffnet sich normalerweise das Eigenschaften Menü dieser Ansicht (Ansichten, Schnitte etc.) nun habe ich mir eine konfigurations-Datei meiner FH geholt damit das auch alles schön einheitlich ist....nun funktioniert dieser doppelklick nicht mehr^^....hat jemand eine idee in welcher Einstellung/Datei so eine Option zu finden ist??
PS: Das komische ist bevor ich die Studenten-Version bekommen hab nutzte ich die kostenlose Schülerversion ebenfalls mit der Konfig der FH....da gabs keine Probleme
Also das ganze ist jetzt nicht überlebenswichtig, aber leider doch sehr nervig wenn es nicht geht. Würde mich über ein paar Tipps freuen.
MFG
Xerox
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 27. Apr. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1stXerox 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider kenne ich auch keine Option, die dieses Verhalten beeinflussen kann.
Versuch doch mal folgendes:
- Sicherungskopie der FH-Config.pro
- Eine Hälfte der Einträge löschen
- neu starten
wenn Problem nicht behoben:
- Diese halbe config nochmal halbieren ...
wenn behoben:
- das gleiche Spiel nochmal mit der anderen Hälfte
Und das ganze machst Du solange, bis Du den Fehlerteufel gefunden hast.
Meike
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBFRichtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
1stXerox
erstellt am: 27. Apr. 2009 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne gute option.....und so schön logisch^^ aber man muss ja erstmal draufkommen.
Werds heut abend mal testen.
Danke schonmal
MFG
Xerox
