Thema: Extrudieren (1820 mal gelesen)
nero1186 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 25.07.2014
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin neu hier und habe gleich eine Frage an euch. Sorry auch wenn ich das Thema in einer falsche Rubrik eingeordnet habe. Hier mein Problem. Ich habe eine Rechteck als Material mit einer Dicke von 10mm. In der Mitte will ich jetzt eine Art "Bohrung" mit einer Tiefe von 4,8 mm extrudieren. Diese "Bohrung" soll aber die Form eines Nietkopfes haben. Also von der Mitte als tiefster Punkt mit 4,8 mm dann konkav nach oben verlaufen (siehe Bild). Wie mache ich das? Mit Extrudieren? Ich habe schon so viele probiert, aber nicht hinbekommen... Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 25. Jul. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero1186
Joshi32 Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 24.07.2014
erstellt am: 25. Jul. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero1186
Am einfachsten ist es so: Extrudiere deinen Quader, am besten mit dem Achsenkreuz da, wo du deine Bohrung möchtest. Danach nimmst eine Ebene zeichnest dein Nietenkopf und drehst um die senkrechte Achse mit der Funktion Nut. Und Fertig. Gruß
erstellt am: 25. Jul. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Nero1186, jetzt hast Du die Lösungen bekommen. Wir warten auf dein Beweisfoto. Zeit läuft, ab ... jetzt. |
erstellt am: 25. Jul. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero1186
Joshi32 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero1186
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 25. Jul. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero1186
Zitat: Original erstellt von U_Suess:
Ich würde noch tiefer in das Menu der Spezialfunktionen tauchen ...
What the hell. Was ist das für ein Menü (Nut). Hab ich bisher noch gar nicht wahr genommen. Was kann das besser als das Drehen-Tool?!? ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joshi32 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nero1186
