Thema: Teile in Baugruppe umbenennen dauert lange (2588 mal gelesen)
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 10 64bit Creo 4.0 M150 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 20. Jun. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Umbenennen von Bauteilen in einer etwas größeren Baugruppe geht sehr lange! Irgendwie rechnet Creo alle Dateien durch. Das ganze dauert ca. so lange wie ein Speichervorgang. Ist es möglich das zu beschleunigen? Besten Dank! Gruß Voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 23. Jun. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Moin, beim Umbenennen muss Creo alle einzelnen Files durchchecken um etwaige Abhängigkeiten bei der Umbenennung zu aktualisieren und in den anderen Files die Referenzen entsprechend richtig zu benennen. Das dauert... Darüber hinaus werden auch alle bereits vorhandenen Files auf der Festplatte umbenannt. Wenn du also länger nicht gepurged hast, sind mit unter sehr viele Namen zu ändern. Meiner Erfahrung nach geht es also am schnellsten, wenn du vor derm Umbenennen die komplette ASM regenerierst und das Verzeichnis aufräumst. Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design
erstellt am: 23. Jun. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 23. Jun. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
erstellt am: 23. Jun. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 23. Jun. 2014 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Zitat: Original erstellt von voma: ... das Umbenennen von Bauteilen in einer etwas größeren Baugruppe ...
... ist selber die Seuche. "First time write quote" oder "Gleich richtig ist immer am Besten" Dass das ganze so lange dauert, wie ein Speichervorgang ist eigentlich völlig klar, wenn man die Option "In Sitzung und auf Festplatte umbenennen" wählt - alles andere ist in der Regel sowieso Käse. Und ja, das war schon immer so! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ... ist selber die Seuche. "First time write quote" oder "Gleich richtig ist immer am Besten"
tja, wenn man immer alles vorher wüsste ok, naja dann müssen wir wohl damit leben. Gibts halt mehr Kaffeepausen Danke. Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
gekko500 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 07.12.2010
erstellt am: 31. Aug. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Du meinst Datenverwaltung über ein PDM System. Hätten wir auch gern, ist aber für unsere Firma zu teuer. Es muss doch endlich mal eine praktikablere Möglichkeit geben, sicher Dateien umzubenennen. Habe gerade wieder das Problem Baugruppen in einer großen Baugruppe mit Zeichnungen umzubenennen. Ablauf: Umzubenennende Baugruppe wird mit Zeichnung aufgerufen > übergeordnete Baugruppe wird aufgerufen > Baugruppe wird umbenannt alle 3 Dateien werden gespeichert. Solange kein Aufbaufehler, wie z.B. nicht regenerierte Masseneigenschaften, auftritt, klappt das meistens. Ist aber fürchterlich umständlich. Sobald die Ampel auf gelb oder rot steht, bekommt die Datei zwar den neuen Namen, die Verknüpfung zur Zeichnung belibt aber die alte. Fehlermeldung beim öffnen der Zeichnung. Kann das Modell "alter Name" nicht finden. Jetzt könnte man ja argumentieren, dass beim Umbenennen ein Menü mit Verzeichnisbaum aufklappt in dem man mehrere Baugruppen gleichezeitig umbenennen kann. Leider werden aber die Verknüpfungen zu den dazugehörigen Zeichnung nicht aktualisiert, oder gibts dafür wieder mal in der config.pro ne Einstellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 31. Aug. 2015 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
