Thema: Gewinde Darstellung in Zeichnungen (5095 mal gelesen)
Cake Mitglied Ingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 07.05.2014
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe das Problem, dass die Darstellung von Gewinde bei der Zeichnungsableitung nicht OK ist (siehe Anhang). Wie kann ich die Darstellung korrigieren? Das Programm ist Creo 2.0 Stdentenversion. Gruß Cake Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cake
Moin, die Darstellung des Gewindes hängt von der Konfiguration deines Systems ab. Stichtwort: din.dtl Nutzt du die Startup Tools von Inneo oder eine andere spezielle Konfiguration? Wenn nicht, werden noch mehr Probleme auftauchen, da du mit den Creo-Standard-ANSI-Einstellungen arbeitest. Hier gibt es die Startup Tools für Studenten kostenlos. Im Übrigen solltest du mal die Sysinfo ausfüllen, dann brauchst du nicht in jeden Beitrag zu schreiben, welches System du benutzt. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 10. Jun. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cake
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 10. Jun. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cake
Die Einstelldatei wird in der Zeichnung gespeichert. Bei vorhandenen Zeichnungen musst du die neue .dtl in die Zeichnung laden. Dies gilt auch für vorhandene Startzeichnungen (Templates). Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 10. Jun. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cake
Zitat: Original erstellt von Cake: ... Aber die Darstellung ist immer noch nicht korrekt. ...
Manchmal kommt man nicht umher, sich mit den Wirkungsweisen von bestimmten Konfigurationen zu beschäftigen. Das blanke Einspielen der SUT bewirkt eben keine Änderung an bestehenden Zeichnungen. Die Zeichnungsvoreinstellungsdateien werden nämlich nur bei der Erzeugung einer Zeichnung geladen und dann in der Zeichnung gespeichert. Man kann allerdings eine andere Voreinstellungsdatei nachträglich einlesen. Wie das allerdings in Creo 2.0 geht, kann ich Dir (noch) nicht sagen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 10. Jun. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cake
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Man kann allerdings eine andere Voreinstellungsdatei nachträglich einlesen. Wie das allerdings in Creo 2.0 geht, kann ich Dir (noch) nicht sagen.
#Datei #Vorbereiten #Zeichnungseigenschaften Dialog "Zeichnungseigenschaften": Detailoptionen #ändern Dialog "Optionen": "Ordner öffnen"-Icon klicken und din.dtl auswählen. (links von dem Symbol sollte "Aktive Zeichnung" stehen) Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 10. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
