 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Farben über Familientabelle steuern (5220 mal gelesen)
BPF Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 180 Registriert: 03.09.2001 Creo4 M150 Windchill 11 Windows 11 Grafikkarte Nvidia Quadro M2000
erstellt am: 03. Jun. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ist es inzwischen möglich, Farbzuordnungen über eine Familientabelle zu steuern? Das Thema hat es früher schon einmal gegeben. Hat sich in Creo2 dazu etwas geändert? Ich habe z.B. ein Spritzteil, dass von der Kontur her immer identisch ist. Wir spritzen dann in verschiedenen Farben. In den dazugehörigen Baugruppen soll das Spritzteil dann in seinen richtigen (kundeneigenen) Farben zu sehen sein. Gruß vom Niederrhein BPF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rüder.NVIDIA.nutzer Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 03.06.2014
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BPF
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BPF
Pitty Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 22.02.2002 Creo 8.0.8.0
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BPF
Hallo, es gibt noch eine Möglichkeit: Versatz-Ke erzeugen (scheint als geht das leider seit Creo 2 nur noch über flexible Modellierung ...) Dadurch werden Versatzflächen erzeugt, die man dann einfärben kann. Also pro Farbe eine Flächen-Ke. Diese Ke's können dann über Familientabellen ein- und ausgeblendet werden. Wir sind noch her gegangen und haben über Programm noch gesteuert, wenn ein Parameter (Beschichtung) einen bestimmten Eintrag hat, werden alle nicht passenden Ke's unterdrückt. Wir konnten so Schrauben mit verschiedenen Beschichtungen oder Werkstoffen (z.B. Messing oder Verzinkung) auf einer Familientabelle zusammenfassen und automatisch richtig im 3D-Modell darstellen. So wird sichergestellt, dass die richtigen Schrauben verwendet werden. Grüße Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 03. Jun. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BPF
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 03. Jun. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BPF
Zitat: Original erstellt von Pitty: ... Versatz-Ke erzeugen (scheint als geht das leider seit Creo 2 nur noch über flexible Modellierung ...) ...
So geht es in Creo 2: # eine Fläche selektieren # RMT: Körperflächen # STRG C (kopieren) # STRG V (einfügen) # OK Das erzeugt ein Sammelfläche, die man einfärben kann. Das wiederholt man nach Bedarf und blendet in der Familientabelle die überflüssigen Sammelflächen je Variante aus. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 03. Jun. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BPF
Pitty Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BPF
Zitat: Original erstellt von U_Suess:
Was für ein Quatsch!
Sorry, Allwissend sind wir alle nicht!! Sonst bräuchte man so Foren nicht. Hatten die Thematik bis jetzt in Creo nicht mehr gebraucht und ich wollte mit bestem Wissen und Gewissen helfen. Und, wie war das mit der Nettiquette? Aber bei dem Hype mit Alt/Umschalt/RMT-Tasten in Creo, da braucht man einen Durchblickerlehrgang. Da werden Profile und Flächen mit eigens dafür erstellten Schaltflächen erzeugt und ausgerechnet das geht dann nur noch über RMT ... Aber das Handling ist ja ein anderes Thema. Freue mich, dass ich BPF mit den Sammelflächen helfen konnten ... und Danke an Frank08 für den sachlichen Hinweis. Grüße Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BPF
Zitat: Original erstellt von Pitty: Sorry, Allwissend sind wir alle nicht!! Sonst bräuchte man so Foren nicht. Hatten die Thematik bis jetzt in Creo nicht mehr gebraucht und ich wollte mit bestem Wissen und Gewissen helfen. Und, wie war das mit der Nettiquette?
 So böse war das nun echt nicht gemeint. Und allwissend bin ich auch nicht. Ich musste auch erst meine WF4-Sitzung beenden und die Creo-Testversion starten, um Deine Aussage zu verifizieren. Wenn mit bestem Wissen geantwortet werden soll, dann ist es aus meiner Sicht einfach notwendig, solche Aussagen zu prüfen bevor man sie postet. Statt dessen wurden Gerüchte gestreut. Und das sollte eben aus meiner Sicht besser unterbleiben. Und hättest Du gefragt, wie das am besten in Creo 2 gemacht werden kann, hättest Du auch schon eine Anleitung von mir bekommen. BTW: Wenn mir einer auf Arbeit so etwas erzählt, bekommt der den gleichen Satz zu hören. Da hat sich aber noch keiner beschwert. Ich bin eben so direkt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xrokhan Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 23.11.2011 Creo parametrics 2.0
erstellt am: 10. Nov. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BPF
Hallo Leute, der Thread ist zwar schon paar Jahre alt, aber ich hätte noch eine Frage dazu. Ich habe jetzt in meiner Familientabelle verschiedene Körperflächen, über die ich die Varianten einfärbe. Das klappt auch super, hat nur den kleinen Nachteil, dass diese Flächen in Zeichnungen lila dargestellt werden. Gibt es eine Möglichkeit die Flächen als normale Körperkanten darzustellen? VG Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.10.0 Windchill 12.1.2.20 Windows 11 Enterprise
erstellt am: 10. Nov. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BPF
Zitat: Original erstellt von xrokhan: Hallo Leute,der Thread ist zwar schon paar Jahre alt, aber ich hätte noch eine Frage dazu. Ich habe jetzt in meiner Familientabelle verschiedene Körperflächen, über die ich die Varianten einfärbe. Das klappt auch super, hat nur den kleinen Nachteil, dass diese Flächen in Zeichnungen lila dargestellt werden. Gibt es eine Möglichkeit die Flächen als normale Körperkanten darzustellen? VG Fabian
Du könntest die Flächen auf eine separate Folie legen und diese in den Zeichnungsansichten ausblenden. Dann überlagern sie dir nicht die Körperflächen. ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xrokhan Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2017 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BPF
Das hat perfekt funktioniert. Vielen Dank schon mal!  Wäre es noch möglich irgendwo einzustellen, dass diese Folie in der BG(.asm) standardmäßig ein- und in der Zeichnung(.drw) standardmäßig ausgeblendet ist? Ich hab beim Erstellen der Folie den "Regeleditor" entdeckt, aber anscheinend haben PTC und ich verschiedene Ansichten, was ein Editor ist  VG Fabian Edit: ein Kollege meinte man könnte da einen Befehl in die Config schreiben. Irgendwas mit Layer meinte er, war sich aber auch nicht so sicher.  [Diese Nachricht wurde von xrokhan am 14. Nov. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von xrokhan am 14. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
